Toshiba SD-550SA, с прогревом отключается (виснет)
Список форумов » DVD
алексей_андриенко
05-09-2007 11:29
Попало в ремонт несколько тошиб SD-550SA, дефект: с прогревом отключаются (виснут). Начинка следующая:
Процессор: SUNPLUS SPHE8202D
Флэшка: A29L04L-70F
Память: EM636165TS-7G
Драйвер: A5954
EEPROM: S24C80
лазерную головку, определить не смог.
Процессор с наклеенным радиатором, кое как его оторвал, что бы определить название проца. С открытой крышкой работает чуть дольше, чем с закрытой. Дул феном на плату в районе флешки отключается чаще, хотя в работе там почти ничего не греется, только тепло от проца. Подставлял кварц, конденсаторы вокруг него, безрезультатно. Стабилизаторы выдают нормальные напряжения. Еще два аппарата поступило в ремонт, так те и вовсе не включаются, напряжения в норме проц теплый - как живой, хотя кварц помоему не шумит.
ddimm
05-09-2007 15:54
А лазер подкинуть не пробовал?
алексей_андриенко
05-09-2007 17:19
Пробовал лазер подкидывать, я даже целиком привод отсоеденял в тех что не запускаются вообще. Я думаю что аппараты отключающиеся с прогревом и те что не запускаются вообще из одной оперы. Закрадываются сомнения что это всетаки флэшки дохлые, я шить еще не пробывал, у меня впервые с такими процами. Я думаю прога МТК не станет шить такое железо.
Павел.0077
05-09-2007 22:29
алексей_андриенко писал:
Приобрети охладитель (в балончике охлождает до -50 градусов) FREZER (если не ошибаюсь) может выйдешь на не исправную деталь.
m&m
06-09-2007 00:24
И чем же тут прошивка -то поможет? Моторы проверь. Отличный повод и глючить и не включаться
алексей_андриенко
06-09-2007 08:42
Да и морозил я тоже, что то не выходит. После каждого вкл/выкл из розетки аппарат оживает, но не на долго. А на счет моторов - привод целиком отключал в тех что не запускаются, так что моторы отпадают. Я вот тут колдовал и нашел одну особенность: есть на плате место для разъема для перепрошивки, так вот на цифровой шине напряжения 3,2в и 0,5в при питании 5в. Может ли у меня шина засажена???? И показатель ли это??? Судя по дорожкам до самого проца ни каких конденсаторов и других элементов там нет. В одном аппарате который откл. через время, выпаял еепром, напряжение на шине еепрома 3,4в и 3,4в, а вот на разъеме стало 3,4в и 2,5в. Аппарат пока работает без еепрома. Проделав процедуру над аппаратами которые не включаются происходит все тоже самое, отличее только в том что из комы они так и не выходят.
Список форумов » DVD » Toshiba SD-550SA, с прогревом отключается (виснет)
  • Toshiba SD-K370SR и SD-260SR с прогревом виснет
  • Toshiba SD-550SA, воспроизводит не все диски.
  • Toshiba SD-550SA определить лазер
  • DVD плеер TOSHIBA SD-550SA (Не читает диски)
  • TOSHIBA SD-360SR С прогревом не читает ДВД
