Дом. кинотеатр Toshiba SD-47HKSR - не включается
Список форумов » DVD
DimonR
16-02-2008 11:14
всрытие показало пробой по 3.3 вольтам всей звуковой части. хотелось бы узнать что за зверь такой звуковой процессор
APOGEE DDX-800L. Можно ли его найти или чем заменить? Похож очень на TAS5508 что стоят в BBK-ях. Может это оно же? Спасибо.
zerbino
16-02-2008 11:35
DimonR, нет это не TAS.
Это, скорее, один из DDX аудиопроцессоров от STMicroelectronics.
pcb432
16-02-2008 12:29
IC504 STA308A. C поставками запчастей большая проблема.
DimonR
16-02-2008 19:44
pcb432 писал:
Похожа, на плате у меня не подписано, схемы нет. IC504 - это мой случай?
pcb432
18-02-2008 09:31
На блок схеме обозначено DX-8001 - STA308A.
DimonR
18-02-2008 13:22
Спасибо. Да, в свободной продаже такой байды ни у кого и нет :-(
DimonR
27-02-2008 12:35
А а кто-нибудь может подсказать партнамбер основной платы (декодер+звук) от этого дом.кинотеатра. TOSHIBA SD-47HKSR. Спасибо. Или овчинка выделки не стоит?
олежек
27-02-2008 12:58
AH800524 В данный момент не поставляется. Стоила более 2,5 тыр, если не ошибаюсь.
DimonR
28-02-2008 03:23
олежек писал:
И на том спасибо. верну клиенту без ремонта. Теперь аппарат правда включается. когда все микрухи по звуку снял. гы-гы, и даже диски читает.
DimonR
10-03-2008 16:49
вернул без ремонта недовольство, огорчение
Список форумов » DVD » Дом. кинотеатр Toshiba SD-47HKSR - не включается
  • Кинотеатр Elenberg HT-410 не включается
  • Д.Кинотеатр LG LH-T7650 Не включается
  • Дом.кинотеатр Elenberg HT-115 не включается ???
  • Домашний кинотеатр BBK DK1910SI не включается
  • кинотеатр ORION HT-9000 иногда не включается
