TOSHIBA SD-44HK не читает диски
Список форумов » DVD
MasterV
04-08-2008 17:17
Дом театр TOSHIBA SD-44HK
Головка PVR-502W 23-pin/26mm (она же DL5FS)
Микросхемы MT1379EEC, MT1336E.
Со слов клиента апарат сначала перестал читать CD потом и DVD
При попытке загрузить диск (CD-DVD) начинает сильно раскручивать
диск (скорость выше обычной) сильно греется драйвер
стучит и пищит лазер
(на RWшках сразу пишет No Disk)
при нажатии OPEN выбрасывает вращающийся диск
Замена лазера,
Шлейфа,
Чистка,смазка моторов,
Пропайка платы
Прошивка FLASH
Результатов не принесли
Выброс вращающегося диска и перегрев драйвера обычно бывает
из за кривого двигателя шпинделя (разбирал всё чисто и красиво но поменять пока нечем НИЖНЕЕ КРЕПЛЕНИЕ в запасе нету )
а вот раскрутка до опупения диска , треск и писк лазера
похоже на то что голова не может сфокусироваться
с родной и новой головкой работает одинаково
(может глаз кривой продали?)
Прошу помощи у кого было проконсультируйте в чём может быть причина Прошу помощи
alf
04-08-2008 17:49
Вроде как это самсунг -тады родные его болячки-непропаи и ПИСТОНЫ злость
олежек
04-08-2008 18:58
Это LG, но проблемы примерно теже. Да и голову небходимо подкидывать заведомо исправную.
DVDburner
06-08-2008 09:41
MasterV писал:
можно было-бы подумать на мотор, но если точно он исправен, то возможно проблемы с драйвером, либо с обвязкой
pickup и шлейф ставить проверенные
прогреть воздухом всю плату декодера
A-SERVICE
06-08-2008 09:45
Если диск продолжает вращаться при нажатии клавиши ОПЕН, минуя клавишу СТОП, то возможны варианты, из моей практики,
почти на издыхании ДВИГАТЕЛЬ ШПИНДЕЛЯ самая большая вероятность, или полусдох ДРАЙВЕР (микросхема), или слетела прошивка в ЕЕПРОМ (если он есть на плате) или сдохла оптика PVR-502W 23 pin 26mm .
Если нет под рукой двигателя шпинделя с нижним креплением, скорее всего у тебя 3 вольтовый двигатель CCM03-030R1-26P-3,
то ставь туда на время обычный 3 вольтовый двигатель с верхним креплением, плото просто прижми, и залей по периметру снаружи расплавленным полиэтиленом (продаются эдакие стержни из полиэтилена для клеящяго пистолета). И проверяй.
У PVR-502W 23 pin 26 mm - куча аналогов, см . тут:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=92474
P.S. Точно уже не помню, но помоему именно у этой модели, точно над шлейфом, отштампованы прорези на П-образной крышке, для воздухоохлаждения, эти прорези, если смотреть на П-образную крышку снизу, похожи на прорези на ТЕРКЕ для овощей.
Когда шлейф гуляет туда-сюда вместе с оптикой по радиусу, он начинает задевать за заусенцы этих прорезей, и так же возможны такие глюки.
DVDburner
06-08-2008 09:52
A-SERVICE писал:
кстати, точно
только вспомнил
Sony в этих аппаратах ставят пластиковый кожух
а LG и Toshiba - нет
по-этому возможно поджарился драйвер
MasterV
07-08-2008 12:14
ок! поменяю глаз и драйвер позже отпишусь
MasterV
11-08-2008 07:36
Поменял драйвер, подкинул ещё один новый глаз, шлейф - таже песня
видимо в мозгах гдето касяк
vpotapov
11-08-2008 09:43
MasterV, а перемычку у лазера снял? улыбка
MasterV
11-08-2008 13:38
естественно
vpotapov
13-08-2008 05:07
MasterV, возможно МТ1336 глючит!
Список форумов » DVD » TOSHIBA SD-44HK не читает диски
  • Toshiba SD-44HK выход из строя L292.
  • DVD TOSHIBA SD-360SR не читает ДВД диски
  • DVD плеер TOSHIBA SD-550SA (Не читает диски)
  • DVP-NS330 SONY Не читает DVD диски . CD читает нормально .
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
