TOSHIBA SD-360SR С прогревом не читает ДВД
Список форумов » DVD
Русланкузнецов
14-07-2007 14:35
Состав. ZORAN ZR36776HQ 39VF1601 голова DL3C.
Симптомы. Если включаешь холодным, выключив сначала из сети минут на пять. Все работает нормально, ДВД диски грузятся ,меню выходит, по главам скачет ,все как должно быть. Далее, поработав 5 минут, может зависнуть. Стоп картинка. Особенно виснет при попытке переместится по фильму.Если не трогать ,то можно и почти весь фильм досмотреть. Фильмы МПГ4 и музыку работает в идеале от начала до конца. Если виснет ДВД то может зависнуть и все управление с местных кнопок и с пульта. Пока не вынимешь из розетки. А может и не зависнуть.
Что делал. Напряжения БП в норме ,пульсаций на осциллографе не видно. Линзу чистил. Пробовал менять голову, вместо стоявшей DL3C ставил DL3CH но та почему то не пошла (на форуме обсуждались что они взаимозаменяемые ). Лазер загорается диск раскручивается и через минуту пишет плохой диск. СД и МПГ4 читает нормально. Шлеф смотрел под микроскопом, проверял тестером все ОК.Поставил страрую голову все как было читает ДВД только когда холодная.
Lexa ist
14-07-2007 15:54
Проверь двигателя spindle (на короткое замыкание) и sled (на повышения сопротивления щеток). При дефекте spindle двигателя обычно греется драйвер.
m&m
14-07-2007 19:37
Ага! Сопротивление моторов - в первую очередь, и ток лазера со временем может меняться
Павел.0077
14-07-2007 22:53
Шас в ремонте панас(мадель не помню) , ведёт себя приблизительно также.Но дифект выеснил ,что хреновая башка.Выяснил, -когда начал зависать брызнул с низу на л.головку охлодителем (FREZER -вроди) и он после этого подолжал работать.Бошку заказал. Мож и у тебя такая бида.
Lexa ist писал:
-а двигатели причём? если МП-3 читает мотор след точно исправен, да и шпиндель тоже.(или в двигателях меняется сопротивление когда ставишь DVD ?)
m&m
15-07-2007 01:53
Для чтения ДВД нужна большая скорость - полудохлый мотор может не осилить
Lexa ist
15-07-2007 05:23
Павел.0077 писал,
Много было таких дефектов с двигателями, допустим перед включением аппарата сопротивление обеих двигателей было в норме, но поработав некоторое время примерно от 10минут до 1часу и более начинается зависать диск. Если в этот момент проверить Spindle двигатель то сопротивление у него уменьшается вплоть до КЗ, в результате чего сильно греется драйвер.
С мотором sled наоборот увеличивается сопротивление двигателя вплоть дотого что приложенное к нему напряжение с драйвера не может его запустить, врезультате чего лазерная головка не может переместится по трекам в результате чего дефект себя проявляет на экране как стоп кадр.(некоторые аппараты вообще зависают стаким дефектом пока не отключишь от сети видимо все зависит от ПО).После отключения аппарата сопротивление может востановится сколько раз уже с этим сталкивался, так что двигателя нужно менять даже не задумываясь.
Русланкузнецов
15-07-2007 11:42
Все точно как описывает Lexa ist и стоп кадр и зависание и отключение от сети. Драйвер вроде не греется сильно. Раз все советуют попробую менять движки. Отпишу о результатах. Пишите кто пробовал менять голову DL3C на DL3CH . У меня не получилось см выше.
Klest
15-07-2007 12:16
Меняй голову, должна подходить любая (DL3C и DL3CH). Это частая пробпема в этих моделях.
Русланкузнецов
17-07-2007 13:00
Оба движка проверил досканально. Стартует даже от 0.5в без каких либо мертвых точек и плавно бе каких либо заеданий. У меня есть подозрение что мне всучили нерабочую голову попробую поменять.
Русланкузнецов
18-07-2007 14:07
Все решилось просто. Достал голову DL3C поставил и все заработало. Как мне сказали в магазине КИМ г. Москва что головы DL3C и DL3CH взаимозаменяемы не всегда, а с чем это связано никто не знает. У некоторых замена идет без проблем а у некоторых нет. Имейте в виду такой опыт.
Список форумов » DVD » TOSHIBA SD-360SR С прогревом не читает ДВД
  • DVD TOSHIBA SD-360SR не читает ДВД диски
  • DVD Toshiba SD-360SR. No disk.
  • Мультизона TOSHIBA SD-360SR
  • Toshiba SD-K370SR и SD-260SR с прогревом виснет
  • Toshiba SD-550SA, с прогревом отключается (виснет)
