Toshiba Satellite P200D-11L не помогает восстановление биос
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Fardos
20-02-2008 18:43
копия темы - http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=7316
Model Name: Toshiba Satellite P200D-11L, Model NO: PSPBQE-00P00TRU, SN:Y7306471K, MB: JASAA LA-3831P
Клиент купил ноут и полез в инет скачивать рекомендованные производителем обновления. Заодно с драйверами обновил и биос. В результате, при включении, загорается(моментально!) подсветка дисплея, индикатор включения и светится оранжевым индикатор на оптическом приводе. Звуковой сигнализации нет. Изображения ни на внутреннем ни на внешнем дисплее нет. При нажатии на кнопку привода лоток не выезжает, индикатор не моргает. Видео и проц греются. Выключается при удержании кнопки включения 4сек. В магазине клиент признался, что обновлял биос, ему в гарантийной замене отказали. СЦ по Тошибе в городе нет.
После неудачных попыток восстановиться с дискетки по USB, выпаял биос. Считал на программаторе в бинарный файл old.bin (1048576 байт).Скачал с сайта Тошибы архив bios-20071106145514.zip , в нем есть файл asaa120a.rom (1093894 байт) и два экзешника(для 32 и 64 битных ОС). На диске клиента обнаружил такой же архив с такими же файлами. Сравнил считанный бинарник со скачанным - то же самое, за исключением того, в скачанном есть какая-то доп.инфа в конце файла.
Перепрошил на всяк случай на программаторе (пришлось разомкнуть 3-ю ногу, иначе не стирал и не прошивал. Программатор - ChipProg, флешка - Macronix MX25L8005M2C). Впаял на место - эффекта ноль.
Рядом с флешкой микросхема на 128pin ENE KB926QF B1 и Atmel734 24c16an.
Что могло произойти при прошивке клиентом из под Висты ?
Настораживает что подсветка дисплея загорается сразу, без задержки.
Правильный ли скачан биос?
Что посоветуете предпринять?
Где скачать старые версии биоса для этой модели?
d2o
Мастер
20-02-2008 19:16
наиболее возможные варианты
1. при выпаивании флеши что-то было совершено еще с материнской платой
2. неправильно прошита м/сх (на нормальном программаторее не требуется "разомкнуть 3-ю ногу" Чудной)
Fardos писал:
отнести в сервис и рассказать все о ваших злодеяниях. Это облегчит ремонт.
Fardos
21-02-2008 10:36
1. Неисправность возникла после прошивки ноута клиентом, а не после разборки ноута и выпаивания флешки. Конечно он мог соврать, но что можно сделать с аппаратом я не представляю: следов вскрытия, ударов и залития нету. А в папке Downloads лежат свежевыкачанные драйвера и биос.
2. Читается она нормально и сравнивается с буфером без ошибок. А стирается и программируется только при разомкнутой 3-ей ноге "/WP"(Write Protect Input - вычитано из даташита). Почему наш программатор не умеет размыкать эту ногу, - для меня загадка. Наверно это неправильный программатор улыбка
3. Ноутбук уже в сервисе...
Fardos
23-02-2008 15:35
Посмотрел логи у клиента на винте и оказалось, что биос не обновлялся (PHLASH.LOG - Failed: System BIOS is newer or same as image file BIOS). Он просто забыл о том, что еще пол дня работал за ноутом и несколько раз вполне удачо перезагружался с момента попытки перешить биос. А ноут сам по себе вышел из строя. Отправил его к продавцу.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Toshiba Satellite P200D-11L не помогает восстановление биос
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Toshiba satellite L30-134 .Пароль утерян на Биос
  • ноутбук TOSHIBA P200D-11L не реагирует на кнопку включения
  • Как войти в биос Toshiba Tecra 8000 ?
  • Toshiba satellite M65 нет инициализации
  • Пароль в Toshiba Satellite 315 CDS
