Ноутбук Toshiba Satellite M70-159. Проблемы с загрузкой.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
KleoM
15-02-2008 13:06
Спустя два месяца после окончания гарантии загнулась моя TOSHIBA. Видеокарта ATI Radeon Mobility X700.
Началось постепенно дня три назад. Сначала это выглядело так. На последней стадии загрузки Винды, когда уже появляется десктоп, на секунду выкидывался синий экран и комп уходил в рестарт. После перезагрузки работал нормально.
Но вчера он отказался окончательно грузиться. Причем финал может быть самый разный:
- появляется десктоп только с частью иконок, кое-где на экране видны артефакты в виде маленьких черных квадратиков - синий экран - рестарт. При этом вид и количество иконок меняется при каждой загрузке. На синем экране можно успеть прочитать, что он ругается на ATI.
- просто повисает в процессе загрузки Винды намертво. При этом иногда артефакты видны на экране у же на заставке Винды.
- один раз загрузился нормально и какое-то время работал, но при этом были артефакты в виде черных горизонтальных полосок, случайным образом появляющихся и исчезающих.
В Safe Mode грузится без проблем и без всяких видеоартефактов. Ну и самое главное - артефакты стабильно наблюдаются уже при входе в БИОС. В виде вертикальных узких розовых полосок. И как-то это сильно меня наводит на мысль о проблеме с железом... недовольство, огорчение
Видеодрайвер переставлял, откат в системе делал, хотя и ничего там в последнее время в систему не ставилось. По барабану. Chkdsk на винте никаких проблем не выявляет.
Вот и хотелось бы по возможности определиться - проблема с железом? Видео? Память?
pks
Мастер
15-02-2008 14:49
Видео. Менять.
KleoM
15-02-2008 22:33
Разобрал ноут, в надежде увидеть "дискретный" видеоадаптер, как пишется в спецификации. Как и предполагал - облом. Выполнен он в виде большой BGA платы, запаянной на материнку. Устроил танцы с бубном вокруг ноута с легкой деформацией платы и передергиванием и чисткой разъемов. После сборки все работает. Думаю, что ненадолго... недовольство, огорчение
d2o
Мастер
16-02-2008 00:58
100% поддерживаю pks !
KleoM писал:
именно это ты и увидел улыбка дискретный чип, а не графическое ядро, интегрированое в северный мост.
Повезло, что у тебя тошиба, а не SONY гы-гы . Обойдешься заменой X700.
KleoM
16-02-2008 14:35
d2o, если не секрет, в какое удовольствие приблизительно может обойтись эта процедура? В сервисе естественно...
pks
Мастер
16-02-2008 16:28
от 200 зеленых примерно
d2o
Мастер
16-02-2008 18:59
... и до $250. если сервис не считает себя чрезмерно крутым. голливудская улыбка
KleoM
07-03-2008 22:33
Дабы закрыть тему... Траблы действительно в видео. В сервисе заменен видеоадаптер. Конечно это обошлось не 200-250 баксов, а несколько подороже, но экономически целесообразно, с учетом стоимости этой модели....
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Toshiba Satellite M70-159. Проблемы с загрузкой.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноутбук toshiba satellite l30-134. Нет подсветки
  • ноутбук Toshiba Satellite L40-13G залили водой.
  • Ноутбук Toshiba Satellite L30-114 погасла подсветка.
  • Ноутбук TOSHIBA SATELLITE L30-134 нужен драйвер аудио
  • Ноутбук Toshiba Satellite 1905-S301 нет подсветки.
