TOSHIBA SATELLITE M70-129 Замкнуло USB
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
wawe
20-06-2008 07:49
На сабже вырвали с корем гнездо USB, которое находится возле
ПисиМсиая, и якобы пошёл дымок. Выгорел ключ по этому УСБу -
G528. И сейчас ноут не включается вообще, коротышей по питанию
нигде нет, но преобрзователь на MAX1902EAI не заводится,
портянку на него я посмотрел, напруги на нем есть, сигналы включения приходят. Но нет сигналов с ножек 16 и 27, на
управление полевиками, хотя на ножках 19 и 24; ещё на 2 полевика
сигналы приходят... Полевики я мерял, подставлял, но это нефига не
дало... Грешу на MAX1902EAI, но взять её негде...
Может был у кого подобный случай? Подскажите пожалуйста?
P.S. Есть MAX1632, по портянке отличается тока рабочей частотой,
пониже, чем MAX1902. Её можно подставить?
wawe
23-06-2008 08:06
Поведаю об экстремальном способе ремонта...
По "совету" товарища Super_dimas, выпаял MAX1902EAI и
полевики и подключил АТХ блок питания, незабыв про сигнал
повергуд.
Ноут удачно запустился и заработал! шок
Дама не откуда не повалило... Загрузилась винда...
Выходит затык в MAX1902EAI или её обвязке...
Заменил-таки MAX1902EAI на МАХ1632АЕА, соедив вывод
КЛОК с +5в, что соответствует 300кГц, - ситуация не изменилась -
при нажатии кнопки ПОВЕР - лёгкий писк и всё, в аут...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » TOSHIBA SATELLITE M70-129 Замкнуло USB
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Toshiba satellite M65 нет инициализации
  • Toshiba Satellite A210-15K
  • TOSHIBA Satellite pro SP6100 не вкл.
  • Пароль в Toshiba Satellite 315 CDS
  • Toshiba Satellite A60 не включается
