Не запускается Toshiba Satellite M60
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Toljas72
10-02-2008 14:26
Помогите пожалуйста не запускается Toshiba Satellite M60!
От батареи идёт кратковременный запуск, успевает запустится кулер, винчестер и DVD - ROM и через две секунды вырубается, при этом дисплей неуспевает засветится! Блока питания ноутбук не видит, не засвечивается светодиод зарядки и питания от сети!
Запуска от блока питания вообще нет, зарядки тоже нет!!!
По питанию стоят контроллеры: MAX1902EAI, MAX1532A, ISL6227CA.
При питании от батареи управление питанием контроллерами, напряжение на них появляется на короткое время во время запуска ноутбука, но через несколько секунд исчезает, при работе от блока питания напряжения на выходах контроллеров отсутствуют!!!
Питание от сети присутствует на всех мощных МОП - ключах материнки, короткого по питанию от сети нет.
Пробовал подключить внешний регулируемый блок питания, при внешнем напряжении от 5.3В до 18.1В запускается MAX1902EAI выдавая на выходе 3.3В, 5В и 12В; запускается также ISL6227CA выдавая 1.5В. При этом запуск происходит также как и от батареи - всего на несколько секунд и вырубается!
При повышении напряжения на внешнем блоке питания выше 18.1В система подаёт управление на входные мощные МОП - ключи и напряжение проходит внуттрь платы от внешнего регулируемого блока питания, при этом срабатывает защита и контроллеры MAX1902EAI и ISL6227CA отключаются!
На материнке у меня стоит КВС КВ910Q B4 может проблема с ним!
Подскажите пож. у кого есть распиновка етой КВС?
Она подходит по ногам с РС87591?
Пожалуйста помогите восстановить мой ноутбук!!!
ADOWWW
10-02-2008 16:00
Toljas72, для начала , я предложил бы пропаять силовые цепи, измерительные сопротивления, дроссели, ШИМ контроллеры. Запустить без проца ( он потребляет наибольший ток) .
Toljas72
10-02-2008 19:24
Большое спасибо за совет, попробую!
Но перед Вашей подсказкой пропаял все 8 мощных дроселя и только что вынул проц - увы ничего не изменилось! Завтра достану мини паяльник и попробую пропаять ШИМ контроллеры, измерительные сопротивления и маленькие дроссели. улыбка
Подскажите пожалуйста почему отключается MAX1902EAI при подаче напряжения от внешнего блока питания, это происходит тогда когда появляется управление на 2 входных SI4407, которые пропускают напряжение от внешнего блока питания вместо напряжения от аккумулятолра, при этом потребление тока непревешает 20 мА!
Вообще при любых режимах роботы ни чего не греется!!!
Нашёл даташит на MAX1902EAI при входном напряжении от блока питания 18В на 22 ноге V+ 16.7В, на 23 ноге SHDN 17В, на 28 ноге RUN/ON3 и на 7 ноге TIME/ON5 5В.
При пропадании выходных напряжений на этом ШИМ - контроллере, изменяеся только управление TIME/ON5 с 5В до 0В, прбовал искусственно подать управление на этот вход з трёх подключённых последовательно батареек через гасящее сопротивление 1 кОм - гасит с 4.6В до 0.1В.
Наверное КВС КВ910Q B4 подаёт на этот вход при срабатывании защиты - землю?
Что Вы думаете по этому поводу?
ADOWWW
10-02-2008 20:02
Toljas72, защита по току работает почти мгновенно. 5 и 3.3 вольта есть постоянно ? отключаеться только после появления 2.5 и 1.8 вольта ? Попробуй отключить нагрузки с этих питаний, отключи КОРЕ. Что то потребляет большой ток.
Toljas72
10-02-2008 21:18
При подключении внешнего регулируемого блока питания на гнездо адаптера сети - MAX1902EAI запускается
при входном напряжении от 5.2В и работает постоянно без пропадания до 18.1В, пока не откроются входные SI4407 и на всех мощных МОП - ключах вместо напряжения питания аккумулятора появится входное напряжение блока питания. Только тогда срабатывает защита и исчезают напряжения 5В и 3.3В.
При работающем MAX1902EAI - на микроконтроллере КВ910Q B4 на его кварце есть генерация и красный светодиод батареи который находится на передней панели мигает с частотой 10 -12 в минуту, при неработающем - генерации нет и светодиод не светится.
Что запитано от 2.5В, кажется етого напряжения нет - вместо него 1.6В.
ADOWWW
10-02-2008 22:41
брось играться с регулятором напряжения, вытащи аккум и ответь на вопросы.
Toljas72
11-02-2008 21:55
Здраствуйте! Попробую ответить на вопрос. При снятом аккуме и при подключенном родном блоке питания - ноут вообще мёртвый, тоесть нет запуска вообще и не один светодиод не светится на передней панели, хотя напряжение 19.3В проходит от блока питания на все мощные МОП - ключи, но ни на одном из ШИМ - контроллеров напряжения на их выходах нет.
ADOWWW
11-02-2008 22:17
Toljas72, приходят ли питания на сами микросхемы ШИМ ? Есть ли 3.3в на КВС ? Приходит ли напруга на питание ШИМа контроллера зарядки АКБ?
Toljas72
11-02-2008 22:28
При подключении внешнего регулируемого блока питания на гнездо адаптера сети - MAX1902EAI запускается, но только при понижении напряжения до 18В на гнезде адаптера, выдавая при этом на выходах 5В, 3.3В и12В; запускается также ISL6227CA выдавая на выходе 1.5В! При нажатии кнопки сети появляется также на выходе ISL6227CA 1.8В и КОРЕ 0.98В на выходе MAX1532A.
5В, 3.3В и 12В не пропадают при неудачном старте, а вот 1.8В на ISL6227CA и КОРЕ 0.98В на выходе MAX1532A исчезают.
Скажите пож. что запитано от 2.5В в этом ноуте - я такого напряжения в нём ненашёл, может чтото садит это напряжение?
Добавлено 11-02-2008 22:46
На сами микросхемы ШИМ, питания приходят даже если ноут мёртвый, приходит и на 21 ногу МВ3887 контроллера зарядки АКБ. На КВС 3.3В есть только наверное тогда когда заработает ШИМ MAX1902EAI.
Так как при неработающем МАКСе исчезает генерация 32.768 Гц на КВ910Q B4.
Извини точно сказать немогу так как у меня нет распиновки КВ910Q B4 !
ADOWWW
12-02-2008 09:53
От 2.5 запитываеться северник, графика, память, да и на южный оно то же должно приходить. Хотя в зависимости от чипсета, может и не должно ...
К стати, запитывать от пониженного напряжения, не верно, исчезает точная картина неисправности. Для начала, посоветовал бы заменить 1902, то что она стартует только при пониженем напряжении уже нехорошо, хотя может сигнал ON поступает только если пониженное питание... Проверь уровни SH DN. Напругу +5 с линейного стабилизатора, оно там всегда должно быть.
Toljas72 писал:
1.5В!
там должно ещё 2.5 быть. Даташит на 6227 не смотрел ?
Прежде чем лазить по всей плате , думаю надо сначала разобраться с 1902, она должна выдавать напруги и при 15в улыбка
Toljas72
12-02-2008 22:59
ADOWWW спасибо большое что помогаете мне!!!
На SH DN напряжение даже на 0.3В выше чем на питающей ноге МАКСа и оно непропадает, 5В на МАКСе тоже есть с отдельного линейного стабилизатора расположеного на МАКСе.
МАХ1902 выдаёт все напруги при питании от 5.2В до 18.1В.
У меня есть схема на материнку на 945 чипсете так там 2.5В запитывает только графику, а северник и южник питается от 1.5В и 3В; память DDR2 от 1.8В.
Подскажи, что питается тогда от 2.5В на материнке с чипсетом 915РМ?
А даташит на 6227 смотрел да действительно там на выходе есть 2.5В!
Не подскажите где скачать даташит на МАХ1532А?
На материнке стоит ещё один ШИМ - контроллер APW7057 на 8 ножек , скачал даташит на него а с него тоже должно выходить 2.5В - а выходит только 1.04В почти как и на КОРЕ.
Скажите что Вы думаете по этому поводу?
ADOWWW
12-02-2008 23:49
Toljas72, SH DN - 18в ? Дык вроде +5 должно быть... Не понятно, только почему запераеться при 19в питания. Можно предположить, что с мостами что-то не то, а так трудно посоветовать, что то дельное... Постов естественно нет. улыбка
ktre313
21-02-2008 02:16
Tolijas72,Заранее прошу извинить,может совет не дельный.Полевик/p-kanal/ от штекера адаптера и далее в схему.Ещё очень часто короткое в керамике SMD,может быть где угодно ,особенно возле DC-DC конвертеров.Нахожу КЗ-выпаиваю-меряю-запаиваю.Удачи!
shoe2008
Гость 85.140.*.*
23-05-2008 16:32
Приветствую. У меня такая же проблема с М60. Так есть ее решение?
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Не запускается Toshiba Satellite M60
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Toshiba Satellite A60 не включается
  • TOSHIBA Satellite pro SP6100 не вкл.
  • Пароль в Toshiba Satellite 315 CDS
  • Toshiba satellite M65 нет инициализации
  • TOSHIBA SATELLITE M70-129 Замкнуло USB
