Ноутбук Toshiba Satellite L30-114 погасла подсветка.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
pafffff
26-11-2006 12:58
К нотнику пытались подобрать адаптер. Сожгли инвертор и скорее всего, какой нить стабилизатор на материнке. Сервис в ремонт не берет, принесли мне. Подскакжите, где заказать инвертор, любой лишь бы работал? И какой стабилизатор по питанию инвертора мог сгореть?
P.S. Стабилизатор точно сгорел:
1. Питание 19 вольт для ШИМ микрули слишком большое, если от адаптера.
2. Если вынуть адаптер питание сразу падпет до АКБ.
Из всего следует, что должен где то стоять стабилизатор.
ADOWWW
26-11-2006 16:37
pafffff, принеси, отремонтирую. голливудская улыбка
pafffff
26-11-2006 21:18
Как это говорится, Г-но вопрос. Тока есть трабл. Я живу в Кёниге и хотелось бы самому. С паяльником любых модификаций владею, кроме того неплохо и сам мог бы обучить обучить. Единственное с компами не имел дел. Не считал раньше нужным их ремонтировать. Вот другое дело нотник. Хотелось бы понимания.
ADOWWW
26-11-2006 23:38
pafffff, для понимания процесса выложенны полные мануалы, скачай просмотри. Есть в сети инфа по практически любым микрухам применёным в лаптопах, найди для своих.
Сожгли инвертор - слишком расплывчато для человека который
pafffff писал:
сам мог бы обучить
хотя не факт, что владение паяльником свидетельствует о наличии тестера.
голливудская улыбка
проверить напруги, разобрать ноут, выложить состав микросхем конвертора сложно ? Тут не телепаты и чтоб тебе помогли надо досконально описать проблему, что сделанно, померянно.
рассказывать о своих умениях не надо, просто покажи. голливудская улыбка
pafffff
27-11-2006 13:58
Расклад по пионерски. Нотник не разбирал. Сразу отворил дисплей. Сгорел фьюз. На нем написано Т1. Разьем 4-х пинный. +В, 3,3в, 3,3в, корпус. На пробой питание, после фьюза, не звонится, тобишь выходные челые. При кратковременном замыкании греется шим. А остальное уже писал. Инфы не нарыл вообще. Или просто нет, или неправильно делаю запрос. И телепатия тут не причем. Не надо в гавно топтать, эмоции выражать, что за мода себя выше ставить, просто общение. Я преподаю спецуху телемастерам, общаться умею. Если бы инфу нашел, сюда бы не лез. Так как нет инфы есть, тока предположения. к примеру, на кой хрен там два питания по 3,3в. Скорее это шина. Если прав, то просто можно подтвердить или подсказать. А если быть человеком, то вообще указать ссылочку.
ADOWWW
27-11-2006 14:16
pafffff, уже лучше. улыбка Но для выражения эмоций лучше во флейм.
Питание в 19 вольт вполне нормальное, бывают правда и меньше. 3.3 вольт это вкл-выкл и управление яркостью дисплея.
А сам ноутбук работает ?
Схемы на инверторы подсветки можно тут посмотреть http://www.notebook1.ru/forma1/
Отпаяй транс и померь наличие импульсов, часто пробиваються в межвитковое. Методика ремонта ничем не отличаеться от любой другой техники.
pafffff
27-11-2006 14:21
т.е. ты хочешь сказать, что изменение питания при смене адаптер-АКБ или АКБ-адаптер это нормально.
Сам нотник работает гут. По 3,3в это все же шина или оно могет изменяться? Импулься смотреть буду в среду. Товарищь уносит нотник каждый раз и смотреть приходится при нем.
ADOWWW
27-11-2006 14:25
pafffff, вообще то, быть не должно, но с это конкретной моделью не знаком, хрен его знает. голливудская улыбка
pafffff писал:
одно из напруг это управление яркостью путём изменения потенциала, а второе это вкл-выкл.
pafffff
27-11-2006 18:49
Вот и у меня сомненияв питании инвертора. Скорее всего стоит стабилизатор. В среду разберу.
pafffff
30-11-2006 00:45
ADOWWW, где можно заказать инвертер? Можешь подсказать?
Свой сегодня звонил, полевиковые сборки свозняком м\у питанием и выходом, по распиновке похожи на SI5504, а у меня 4604.
Подкинул инвертер с древнего нотника. Работает, тока не регулируется яркость и лампа не гаснет, когда нотник выключаю. Микруля на инверторе OZ991. Короче говоря, такого Г россыпью не купишь.
igor.gm
Мастер по Eizo
30-11-2006 01:01
pafffff писал:
Потому то и предохранитель сгорел.
ADOWWW
30-11-2006 01:04
pafffff, на Эбейе купить можно, фотку сделай, может есть у меня, вышлю.
Трям
Мастер
30-11-2006 11:56
pafffff, ну коль из Кёнига, то приноси мне подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
pafffff
30-11-2006 13:55
Трям, А где тебя разыскать?
Трям
Мастер
30-11-2006 19:32
Смотрите в Личке.. чтоб в рекламе не Обвинили..
ADOWWW
30-11-2006 21:37
Трям, Нет Боже упаси !
pafffff
22-03-2007 22:59
ADOWWW, если фотку пришлю инвертора, помогешь?
ADOWWW
23-03-2007 01:55
pafffff, Чем ?
d2o
Мастер
23-03-2007 09:12
pafffff писал:
сомнения в питании инвертора. Скорее всего стоит стабилизатор.
Маразм! Чудной Он же запитан напрямую от VIN, кроме тех случаев когда его питание = 5В - ШИМ соответственно OZ965(R)
Код:
ALSPACEHOLDERifALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERAC_INALSPACEHOLDER=ALSPACEHOLDERtrueALSPACEHOLDER ALSPACEHOLDERthenALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERVINALSPACEHOLDER &#ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER;= ALSPACEHOLDERADALSPACEHOLDER+
ALSPACEHOLDERelseALSPACEHOLDER
ALSPACEHOLDERVINALSPACEHOLDER &#ALSPACEHOLDER58ALSPACEHOLDER;= ALSPACEHOLDERVBATALSPACEHOLDER+
Так понятей? голливудская улыбка
pafffff
04-04-2007 22:48
ADOWWW, говорил, что можешь выслать, если есть. Тока вот почему то не могу файл файл прикрепить. Tried to upload empty file
ADOWWW
05-04-2007 01:03
pafffff, на мыло пришли.
ADOWWW
06-04-2007 22:15
ADOWWW, краткость сестра таланта ? Ни здрасте , ни пожалуйста. недовольство, огорчение
pafffff
12-04-2007 23:16
Entshuldigung, Sie bitte, sehr. Не хотел обидеть. Был в азарте, про этикет забыл. Просто этот нотник как заноза. Я ему что только не мастырил. От другого нотника инвертор втыкал, сам собирал аж три самопалки. В одном случае надо было кренку втыкнуть, но сильно грелась, в трех других ничего не вышло.
d2o
Мастер
13-04-2007 08:06
pafffff писал:
Если бы действительно так было, ноут бы уже давно ушел клиенту. голливудская улыбка
pafffff писал:
pafffff писал:
Чего-то странно вы диагностируете, товарищ, который "сам мог бы обучить"../
pafffff писал:
Что мешает сделать чтобы и яркость регулировалась, и лампа гасла? Мешато может только то, если управление яркостью осуществляется стробированием, однако в L30, насколько мне помнится - не так, а в "древнем нотике" и подавно.
pafffff
14-04-2007 00:00
d2o, привелико извеняюсь. На все такого рода замечания есть ответы. Но смею заметить некоторые замечания более чем глупые. Можно подумать мне открыли глаза как эта хрень работает. Если посуществу, то нотник мой, и не зарабатываю деньги ремонтом. К тому же, на те сборки, которые стоят нет инфы и только лишь сделал вывод. И если меня не подводит голова, то четыре лапы спаяные вместе, на обоих сборках это выход. И если одна лапа на этой же сборке звонится с питанием, а в свою очередь эти ножки звонятся между собой, то разве это не короткое в сборке? И разве выходной каскад не мост? И вообще, что сказал такого? Что за ребячество? Может быть "строгий модер" потому сторгий, что прикол над народом поприкалываться? Просто делать нечего, кроме как к людям по придераться. Как я учу диагностить многим жизни не хватит этому научиться. По сему прошу комментарии свои оставить при себе. А по последнему посту, надо внимательнее читать. Старый инвертор на 12в, судя по емкостям. А питание 19в. Есть вариант скинуть хотя бы до14, и что бы ни чего при этом не кипело, тов. умный строгий модер? А то ведь нотник то не железный, в качестве радиатора не покатит. Мой рекомендации: проще надо быть, а не умные подписи ставить. Это не совет.
d2o
Мастер
14-04-2007 01:15
pafffff, только без истерик! После окончания обсуждения весь оффтопик и психованные вопли будут вырезаны.
pafffff
15-04-2007 00:01
Были бы вопли, не возможно было бы читать. Абсолютно насрать. У меня дебилов учится, ка минимум 30 человек и беседа с одним челом... до фонаря. А вообщем нечего ковыряться, речь шла о том что уважаемый ADOWWW посмотрит, если не затруднит что то похожее. "А кто старое помянет, тому глаз вон."
ADOWWW
15-04-2007 09:34
pafffff, да вообще то не понимаю в чём проблемма то ? Я слава Богу у Вас не учился и жизнь свою на умение диагностировать не поменял бы. голливудская улыбка Но всё же.
1. Есть ли сигнал включения ?
2. Есть ли сигнал регулеровки яркости ?
3. При наличии сигналов, приходят ли они на ноги контроллера ?
4. В место выходных поливиков, можно поставить любые , снятые с убитой материнки ( P или N определить , даташит то не нужен ?)
5. Проверить генерацию импульсов запуска при подаче сигнала включения.
зы. 19 в. - зто нормально.
Питать в эксперементальном режиме лучше от внешнего лабораторного источника. Контролировать ток.
Сигналы включения и регулеровки яркости скорее всего будут 3,3 в . Схему на инвертор похожего типа выкладываю.
Добавлено Sunday, 15 April 2007, 07:36
По существу. Точно такого нет, есть похожие. Но тот который у Вас , достаточно тонкий, другой может не влезть.
Найдите в еБейе похожий, ссылку скинте мне. Куплю, отошлю. улыбка
  OZ 965.rar  90,59 КБ  Скачано: 297 раз(а)
pafffff
19-04-2007 01:07
Ок. Засмотрю в инете. Спасибо. 19в. - есть, сигнал вкл - есть, яркость регулир, на ноги приходят, микросхема греется, с неё ничего нет. Полевики пытались искать по всем сервиасм у нас в городе, нет. Могет врут. Схем скачано много.
ADOWWW
20-04-2007 10:07
pafffff, раз мс грееться, значит приплыла. Ищи на еБей
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Toshiba Satellite L30-114 погасла подсветка.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноутбук toshiba satellite l30-134. Нет подсветки
  • ноутбук Toshiba Satellite L40-13G залили водой.
  • Ноутбук Toshiba Satellite M70-159. Проблемы с загрузкой.
  • Ноутбук Toshiba Satellite 1905-S301 нет подсветки.
  • Не могу запустить ноутбук Toshiba Satellite 210CS
