Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
mechanics1
20-11-2010 11:34
При включении без блока питания, через 9-10 секунд выключается. (инициализации нет никакой) При подключенном блоке питания выключается через 9-10 сек, через 3-4 секунды повторное самовключение. инициализации так же никакой. Пост карта только для десктопных метеринок, так бы глянул что там. Батарею заряжает. напряжения есть все, ничего сверхъестественно не греется. Решил сначала перешить биос (sst25vf080b). Слил имеющийся. На тошибовском сайте качнул, что предложили, нашел там файл PO10220M.FD. залил. ноут не включается с кнопки. Вернул старую прошивку. Все вернулось к описаному выше. Потом посмотрел контрольные суммы родная 77F3 заливал -CD2F. Есть ли у кого рабочий дамп на эту модель? Или я что-то не так делаю?
zaprudnya
08-09-2013 18:01
nec-tokin меняй
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Toshiba Satellite A300-29H PSAGCE не запускается
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Toshiba Satellite A300 Клавиатура! HELP!!!
  • Toshiba Satellite A300-1TM перезагружается с ЗУ
  • Toshiba Satellite A300-15J нет загрузки
  • Toshiba Satellite A300-15J требует пароль.
  • Toshiba Satellite A300-15J. Пароль на биос.
