Toshiba Satellite A300-15J нет загрузки
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
kost.55
15-08-2010 18:02
Ноутбук вообще не включался при осмотре заметил что сильно грееться мультиконтроллер WPCE775CL заменил на WPCE775LA ап-рат стал подавать признаки жизни. Появились значки зарядки,работа с внешнего адаптера.При нажатии кнопки ПУСК зажигаеться подсветка этой кнопки и тишина.Вопрос такой к знатокам -Чем отличаються мультиконтроллер WPCE775CL от WPCL775LA и есть-ли какие ньюансы при замене
CYB
16-08-2010 05:40
Скорее всего ещё что-то сдохло.
kost.55
16-08-2010 10:28
Я еще раз все пересмотрел да действительно нет питания на северный мост 1.05в организует его RT8202 и 2полевика.А вот как проверить RT8202 непонятно .На 2-9 ножке 5в есть.на 16 ноге 12в есть. на 15ноге 3в при нажатии кнопки ПУСК появляеться а на выходах плеч 8-12 тишина и на 4ноге тоже глухо.Ребята как его проверить наверно только заменой
Рамблер
16-08-2010 10:44
На 13 ножке по типовой схеме должно быть 5в через резистор 2.2ом. В момент включения какой сигннал на 4 ножке(Pgood)?
kost.55
16-08-2010 10:51
Есть 5в на 13 ноге.На 4 ни какой реакции даже смотрел осцилографом
Рамблер
16-08-2010 11:10
Ищи, где вырабатывается сигнал Pgood.
Без него схема не будет работать.
kost.55
16-08-2010 11:22
А он и организуеться этой микросхемой как я понимаю и назначение его следить за нагрузкой
Рамблер
16-08-2010 11:29
Да, конечно,что-то я просмотрел. Похоже, что сама микросхема вышла из строя. Единственно, что могу посоветовать, проверь всю обвязку вокруг этой микросхемы на предмет неконтакто или холодной пайки.
kost.55
16-08-2010 12:08
Это все не раз проверено.Меня больше интересует как организовать сигналы или чем чтобы открыть связку полевиков т.е имитировать сигналы UGATE и LGATE и посмотреть что твориться по этой шине если там где-то перегруз то естественно ноут уходит в аварию
Denexp
16-08-2010 13:08
kost.55 писал:
Какая ещё имитация помираю со смеху! ,обычный шим, проверяются все управляющие им сигналы на включение,питание и всё или работает или нет,читаем мат часть!!! и датащиты обязательно!!!
kost.55
16-08-2010 13:18
Всем Спасибо за участие в этом вопросе.Буду искать RT8202.Тема пока закрыта
CYB
17-08-2010 05:33
kost.55 писал:
Подать импульсы определённой частоты и скважности, это не ключи, постоянка тут совсем не к месту.
kost.55
17-08-2010 15:54
CYB спасибо за совет.Я в курсе как работают Мосфеты.Просто пока идет поиск RT8202 хотелось не выпаивая эти сборки проверить их и дальше по цепочке не садит ли северный мост
Рамблер
17-08-2010 21:13
Если бы северник сажал, то пострадали бы мофсеты.съымитируй 1,05в с внешнего источника на питание северника и увидишь ток потребления и нагрев северника.Если будет много потреблять и греться, то северник умер, а нет..............
CYB
18-08-2010 07:04
kost.55 писал:
Далеко не все, какая-то часть всё же работает в режиме коммутации и управляется постоянкой. Просто те, которые собирались открыть, выходной каскад стабилизатора.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Toshiba Satellite A300-15J нет загрузки
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Toshiba Satellite A300 Клавиатура! HELP!!!
  • Toshiba Satellite A300-1TM перезагружается с ЗУ
  • Toshiba Satellite A300-15J. Пароль на биос.
  • Toshiba Satellite A300 ---- не включается (6 миганий)
  • Toshiba Satellite A300-15J требует пароль.
