Toshiba Satellite A135-S4427 висит
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Locman
22-06-2007 12:59
При включени пару обращений к винту и все - экран темный и ничего дальше. Вытаскиваю одну из двух планок памяти с одного разъема, все работает и грузится. Планка не причем, рабочая (менял местами). Какой-то глюк в этом разъеме, заметил несколько непропаев на нем к плате, пропаял - не помогло. ???????
d2o
Мастер
22-06-2007 15:26
пропаять ВЕСЬ неработающий слот. если не поможет - реболить/заменить северный мост
Locman
22-06-2007 20:07
Пропаял весь слот тонким паялом, все до одного места. Буку всего три месяца. Что, такое частое дело - полет мостов ? (Сразу отмечу : не профи в ноутбуках). Может есть какая-то тестовая прога, что-бы точнее определить сей дефект.
d2o
Мастер
22-06-2007 23:48
В флюсом? C правильным флюсом? Питания все есть? клок есть? и.т.п. по каждому пину отчитайся помираю со смеху!
Locman писал:
В "почти нулевых" буках некачественная пайка вполне реальная вешь.
Трям
Мастер
23-06-2007 10:28
А планки родные и одинаковые ?? Сталкивался с тем, что ставишь в довесок родной планке ( Самсунговской) Кингстоновскую ( аналогичную по характеристикам) - Чёррный экран и тишина.. по отдельности обе планки работают нормально.. Две самсунги - -работают..
Locman
23-06-2007 12:47
Планки абсолютно одинаковые. Получается глючит один слот. Вставляеш обе планки - не работает, вставляеш только одну в нерабочий слот - не работает, по очереди вставляю в рабочий - работает. А флюс похоже правильный ( а какой правильный ? ), ну все пайки проверил под хорошей увеличилкой. И где на слоте отследить clock и питание. Ой, а пинов-то там штук 200, попробуй по каждому отчитаться ! Повторюсь что не спец по ноутбукам, просто хорошие знакомые привезли себе его from America, и боятся отдавать в наши сервисы.
d2o
Мастер
23-06-2007 13:02
Locman писал:
Пайки не смотреть, а паять надо злость
Locman писал:
Зря! В сервис. Посему тему можно считать закрытой.
Locman
23-06-2007 13:13
Ладно, закроем тему. Кстати, все контакты слота пропаял !
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Toshiba Satellite A135-S4427 висит
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Toshiba Satellite A135-s2386 виснет
  • TOSHIBA Satellite pro SP6100 не вкл.
  • Toshiba Satellite A210-15K
  • Toshiba satellite M65 нет инициализации
  • Не запускается Toshiba Satellite M60
