toshiba satelite s1410-303, ps141e-0502x-ru. Нет подсветки.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Trans
05-03-2008 13:10
Проблема нет подсветки. Пропаял инвертор. Подкидывал матрицу от 15" монитора syscom msc-535 лампа загорается и мерцает, если оставить только один высоковольтный провод, то лампа горит нормально. Родная лампа с родным инвертором вообще не загорается. Такое поведение лампы от 15" монитора нормальное или все-таки дело в инверторе? Можно ли проверить лампу ноутбука с инвертора того же моника? Скрытую кнопку включения подсветки не нашел, наверное в этой модели ее нет. Извиняюсь за "детские" вопросы, опыта в ремонте подобного рода почти нет.
ADOWWW
06-03-2008 01:02
Скорее всего транс инвертера. Поменяйте инвертер, всё станет ястно. А ещё лучше обзаведитесь тестером. Полезная весчь... голливудская улыбка
d2o
Мастер
06-03-2008 09:04
Trans писал:
бред! такого не бывает!
вы что-то недоговариваете.
1nd1g0
Гость 87.226.*.*
07-03-2008 16:42
"высоковольный провод" ) Интересная терминология )
Посмотрите на состояние концов лампы, прозвоните обмотки транса, осциллограф и тестер никто не отменял.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » toshiba satelite s1410-303, ps141e-0502x-ru. Нет подсветки.
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Toshiba Satelite L100-133 не включается.
  • ноутбук toshiba satellite l30-134. Нет подсветки
  • Ноут Toshiba Satellite L30-134 нет подсветки
  • Ноут Toshiba Satellite A100- нет подсветки матрицы
  • Ноутбук Toshiba Satellite 1905-S301 нет подсветки.
