[ Тема закрыта ] рекордер Toshiba RD-XV45 замена HDD
Список форумов » DVD
kret74
01-06-2010 09:56
Проблема с заменой жёсткого диска.
Родной стоял Барракуда 160Г серии 35.2
Никакой другой винт аппарат видеть не желает, ни с меньшим объёмом ни с большим, ни с таким же. Однако у всех подставляемых жёстких дисков другая серия. Если файловую систему ставить ФАТ или НТФС, то аппарат сообщает о системной ошибке, если копировать сектора, то не даёт ничего делать с жёстким.
Что делал:
- считывал с родного диска сектора и писал на новые. результата ноль.
- перемычки переставлял по разному, либо диск не работает совсем, либо тот же результат.
Возможно ли поставить в этот аппарат винт большего объёма и другой серии.
С родным жёстким всё работает, но требуется его замена.
К сожалению поиски сервис мануала закончились плачевно, буду благодарен если кто поделится такой инфой.
ИНЖЕНЕР
01-06-2010 10:12
А что не так с родным жёстким?
kret74
01-06-2010 10:20
уже много битых секторов
YuriV
Архангелогородец
01-06-2010 10:23
kret74, Не от этой модели, но...пробуйте:
Whenever you have replaced the Hard Disk Drive,
initialize the Hard Disk Drive. To initialize the Hard
Disk Drive, perform the following.
3-1. To put the HDD & DVD Video Recorder into
the HDD mode, press the [HDD] button on
the remote control unit.
3-2. To put the HDD & DVD Video Recorder into
the self-check mode, after pressing
[VARIABLE SKIP] button, press the [0], [7],
and [9] buttons on the remote control unit in
that order within three seconds.
3-3. Press [ENTER] button. The HDD & DVD
Video Recorder is initialized and the power is
turned off automatically after two seconds
alf
01-06-2010 10:27
Ваще-то дивидюшки Тошиба все в девичестве самсунги- посмотри парт номера и надписи на платах,определи с какого самца это содрали- а по самцу инфы море!
ИНЖЕНЕР
01-06-2010 10:32
скорее всего самсунг огромные бабки попросит за жёсткий.
kret74, спиши все данные с жёсткого,т.к. в лыжах по-моему такие же стоят.
kret74
01-06-2010 10:38
не подошло
Добавлено 01-06-2010 10:40
жёсткий Seagate DB35.2 Consumer Storage 160G
ST3160212CE
Добавлено 01-06-2010 10:49
управа на жёсткий и DVD идёт с платы. на которой такие надписи:
Joints<G> main PSB BE4340G0401
проц Panasonic MN 103S86GSF и NEC D61177F1
ещё кучка драйверов и памятей, есть две Самсунговские
остальные микры Панасовские
Виктор2103
01-06-2010 11:02
А так?
kret74
01-06-2010 11:03
нашёл в аннотации , что эта серия винтов разработана и применяется для видеозаписи ( Designed specifically for Digital Video Recorder (DVR) applications)
Добавлено 01-06-2010 11:07
о...а так получилось..))) сейчас попробую
Добавлено 01-06-2010 11:15
спасибо всем, за участие
Виктор2103 рахмат и уважуха.
Проблема решена
Список форумов » DVD » рекордер Toshiba RD-XV45 замена HDD
  • DVD-VCR-HDD Toshiba RD-XV45 не выходит из дежурки
  • DVD рекордер TOSHIBA D-R1SG . Не финализирует диски .
  • HDD-DVD-рекордер Toshiba RD-XS32SG вопрос по замене привода
  • DVD Рекордер JVC DR-MH300 замена HDD
  • dvd рекордер panasonic dmr-e60 замена привода
