TOSHIBA RD-XS27KE(БП выдаёт заниженные напряжения)
Список форумов » DVD
Роман120
18-09-2016 16:16
Состав аппарата.
Чип декодера: AN13351A
Флэш память: S29JL032H70TFI010D, S29LV800ET-70TG
Драйвер двигателей:SA5664, SA5624G
Драйвер дисплея:SC16313G
Тип лазера:
Питание (ШИМ): KIA431-AT/P
Здравствуйте уважаемые. Прошу совета в ремонте данного девайса. Сгорел БП в следствии перепада напряжения во время грозы.
После проверки БП, были выявлены сгоревшие детали (картинка прилагается). Заменены.
Суть проблемы: БП выдаёт заниженные напряжения:Вместо 33В - 14.5В, вместо 2.8В - 1.3В, вместо 12В - 5.5В, вместо 5В - 2.4В, REG-VCC - 2,5В.
Перелопатил уже всю схему, заменил конденсаторы(керамика), половину сопротивлений, половину стабилитронов, все транзисторы заменил - и исправные тоже, 431ю и оптопару тоже менял. Всё без толку - не выдаёт нужную величину напряжений.
Осциллограмма: Сигнал на затворе "мосфета", относительно истока.
AVICom
18-09-2016 17:20
Роман120 писал:
а почему не все? какие точно менял и на что?:
Роман120 писал:
это не ШИМ!
Транзисторы какие ставил?
KIA431 какая стояла и на что поменял?
датчик тока поменяй на новый.
Блок питания как проверяешь, чем нагружаешь?
Роман120
19-09-2016 07:18
1. Теперь уже заменил все стабилитроны какие были в схеме, на новые. Менял на такие же напряжения как по схеме.
2. Транзистор 2SK3798 заменил на 2SK3742. Транзистор KTC3203 заменил на 2SC2120. Так же заменил KTC3199(Q2209) на 2SC2785.
3. KIA431-я стояла точно такая как обозначена на схеме. Заменил на TL431ACLP.
4. Если датчиком тока является R2108(5W / 0,91 Ом), то его тоже заменил. Правда поставил 0,96 Ом(из кучи одноомных выбрал более менее подходящий).
5. Нагружал по выходам 33в, 2.8в, 12в, 5в, сопротивлениями (грузил сразу все каналы). Величину сопротивлений рассчитывал исходя из величины тока на канал примерно в 300-350 милиампер.
radiotehnika
03-11-2016 22:22
Полагаю проблема в TL431 или ее обвязке,изменением номиналов резисторов можно либо повышать либо понижать выходные напряжения.Проверяй детали в "холодной" части.
C.O.B.R.A. ©
23-11-2016 13:52
Так что у вас с БП решилось?
Если актуально, померяйте напряжение на светодиоде оптопары.
Список форумов » DVD » TOSHIBA RD-XS27KE(БП выдаёт заниженные напряжения)
  • DVD ORION 881, на дисплее выдаёт HELLO.
  • DVD SAMSUNG HT-DS700 (выдаёт сообщение PROTECTION)
  • DVD Samsung HT-DS700 выдаёт сообщение PROTECTION
  • Не выдаёт DTS по оптике Panasonic SC-HT900 прошу помощи.
  • Philips DVD622/021 выдаёт "error"
