кондиционер TOSHIBA RAS-135KHP-E вентилятор работает рывками
Stroller
13-04-2008 09:30
отработал лето. осенью немного грел хозяев в межсезонье, а сейчас, после отключения центрального отопления в режиме нагрева выдал такой дефект:
мотор вентилятора внутреннего блока запускается на малых оборотах. всё гуд. через минуту начинает работать рывками. резкой набор скорости - сброс. причём в хаотичном порядке, т.е. нет закономерности в "скважности". с изменением режима вентилятора изменяется только частота таких рывков.
подскажите, pls, что смотреть?
снеговик
13-04-2008 14:38
Проверь легко ли вращается вентилятор.Если нет,разбирай и промывай втулки керосином.
Васисуалий
26-04-2008 17:13
Stroller, ну дык давай определимся, какого типа сей дефект? Т.е. если это проблема механическая, тогда меняй подшипники моторчика, если электрический, тогда искать косяк в электронике.
Stroller
06-07-2008 10:37
извиняюсь, что забросил тему. проблема была решена
Пилот
06-07-2008 12:09
Stroller,
Сообщение Администрации :
Внимание!3. После создания темы
1. Автор обязан не реже одного раза вдвое суток контролировать созданную тему и своевременно и корректно отвечать на
вопросы, поставленные другими Участниками.
2. В случае решения своей проблемы, Участник обязан отметить свою тему как «Решенную» - для чего внизу есть зеленая
кнопка [Отметить как решенную] и указать чем был вызван дефект, способ устранения, способ выявления и устранения
дефекта.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » кондиционер TOSHIBA RAS-135KHP-E вентилятор работает рывками
  • Кондиционер Samsung SH09ZPGA пост. вкл. вентилятор
  • Кондиционер Panasonic СU/CS-A9DKD не выключается вентилятор
  • Кондиционер Toshiba RAV-462BH-PE нет охлаждения
  • Кондиционер TOSHIBA RAS-07YKHE, как собрать хладогент?
  • хол. Hotpoint- не работает вентилятор в морозильнике.
