Ноутбук TOSHIBA Portege S100 не работает от батареи
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
mike_gorohov
13-01-2007 14:13
Привет, Всем!!! С праздниками!!!
Вот проблема. После неправильной закрутки каких-то винтов - вместо 6мм - было случайно вкручено 1 или 2 8мм винтов. Теперь ноут работает только от адаптера, а от аккума не хочет. Аккум заряжен. В панели инструментов аккум доступен.
Индикатор заряда на торце ноута мигает желтым цветом.
Подскажите, плизз, в каком месте платы посмотреть?
ADOWWW
13-01-2007 16:51
mike_gorohov, в том где закручивал винт.
mike_gorohov
13-01-2007 16:58
ADOWWW, к сожалению не помню.... рёв в три ручья Может ссылка на схемку есть или поменяться?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
13-01-2007 17:29
СХЕМ НЕТУ! Раз и тавсегда,в открытом,по крайней мере,доступе.
Копать вокруг внутреннего ШИМа. Для аккума это от одной до пары полевых сборок+ дроссель + собственно ШИМ.
Я-б сделал, часика за 3...
mike_gorohov
13-01-2007 18:12
MICHAIL, спасибо за совет! Буду пробовать. Просто аппарат новый и его надо отдавать, поэтому думал, может типовуха..... улыбка
mike_gorohov
14-01-2007 20:19
Проблему решил, вынесло быстросрабатывающий предохранитель в цепи аккума - стоит рядом с разъемом, но с обратной стороны платы, пришлось разобрать вообще все!!! Маркировка F10A. Поставил перемычку из тонкого припоя прямо поверх.
Тема закрыта.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
15-01-2007 00:46
"Вообще всё" разбирается и собирается на скорость,как автомат Калашникова...Дело практики,и только голливудская улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук TOSHIBA Portege S100 не работает от батареи
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • TOSHIBA PORTEGE R200, сколько предохранителей в инверторе?
  • Toshiba Satellite A10-S100 не заряжает акум.
  • Ноутбук NEC Versa p520 на включается от батареи
  • Ноутбук HP nc6120 - врет индикатор разряда батареи
  • Ноутбук DELL INSPIRON 1501 Программная защита контр. батареи
