термопот (чайник) Toshiba PLK-25ADTR сгорел резистор
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
вик72
06-02-2008 07:23
плата PLK-AC-A-111 сгорел резистор 2вт по питанию MIP0122SY подскажите номинал резистора т.к. сгорел в хлам.MIP0122 я уже заказал.
mmttss1
14-02-2008 15:39
150Оm а микросхему я менял на TOP223Y сделано около 15 чайников не одного повтора не было.
вик72
14-02-2008 18:17
спасибо,придут микросхемы отпишусь о результате
вик72
16-02-2008 20:02
заменил микросхему и резистор,аппарат заработал,но детали начали греться.Оказалось С2 22мкф\350в отгорел вывод,после замены все ОК
mmttss1
16-02-2008 23:49
Кондер в этих чайниках основная проблема, сначала отгорает вывод а потом от перегрева дохнет микруха.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » термопот (чайник) Toshiba PLK-25ADTR сгорел резистор
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • термопот (чайник) Toshiba PLK 45SDRI (XTR) сгорел резистор
  • СВЧ Samsung G633CR,сгорел резистор плавного запуска
  • Термопот National NC-30H2N не греет
  • Электрический термопот Panasonic Модель: NC-PG30P
  • Термопот Дуэт HF-400A не работает насос.
