Toshiba Mod. 2512 DD линии обратного хода на белом фоне
Список форумов » Телевизоры
Observer
14-06-2004 22:33
Toshiba Mod. 2512 DD линии обратного хода на белом фоне вместо картинки, звук есть, схему не нашел, ремонтирую вслепую, пока без результатно, но хуже не стало, кадровая целая хотя снизу картинка не до конца, на плате кинескопа на RGB заниженные напряжения порядка 0,3В вместо положенных, я так понимаю, 3-4 Вольт. Народ пособите эсли можно, заранее спасибо.
ks-rus
Телеманьяк
Телеманьяк
14-06-2004 22:40
А 200 вольт есть на видеоусилителях . Или вслепую это нельзя установить голливудская улыбка
Observer
14-06-2004 22:43
В слепую нет, а когда завтра прозрею скажу, но вроде были, хотя не уверен улыбка
=Gera=
Я не злой
15-06-2004 06:12
Observer, на RGB не 3-4, а 90-120 положено.У тебя явно отсутствует U 180V.У меня схемы тоже нет,не знаю,где в этом TV оно вырабатывается(скорей всего с FBT),но цепь проверить несложно,там деталей раз-два обчёлся:скорей всего разрывное R оборвалось.
Semen
15-06-2004 08:54
Gera A,
Он наверное имеет ввиду RGB до видеусилителей. улыбка
Observer, Что там с ускоряющим? Если коропус на регуляторе отвалится тоже молоко будет. Ну и питание видеусилителей само мобой.
Observer
15-06-2004 15:44
Ну вопервых, 180 вольт на месте, ускоряющее тоже, а ТДКС я менял благо есть подходящий проверенный на другом аппарате,котоый принесли сегодня, его я уже сделал поэтому поле для поиска огромное, как и предполагалось отсутствуют напряжения RGB до видеусилителей.
на рабочем аппарате порядка 4.1 вольта, на моем же что с подключенной фишкой что без нее одинаково болтается где то в пределах 0.3 и все упирается в TA8783N ее конечно перебрасывать не хотелось бы.
Еще нашел в своем аппарате прикол почему не был растр внизу до конца. Угадайте с двух раз где правильно стоит емкость, правильно не на моем телевизоре, второй рисунок, хотя запаяно было все в соответсвии с маркировкой на плате. улыбка
Ps. Сегодня наконец-то нашел неисправность, обрыв дорожки на 10 ногу ТДКСа, сейчас все в норме правда перелопатил почти весь телевизор, теперь думаю будет работать долго Гы. улыбка
Список форумов » Телевизоры » Toshiba Mod. 2512 DD линии обратного хода на белом фоне
  • Линии обратного хода Горизонт 441
  • МЦ 46. Не регулируется. Линии обратного хода. Белый растр
  • телевизор AKAI 29CT08HN линии обратного хода
  • philips 28pt4654 Шасси SL 6.2 Линии обратного хода луча
  • Линии обратного хода Telefunken P440NV (chasis 618a)
