Toshiba Mechel M-109CH не работает режим воспроизведения
alx71
29-11-2008 15:20
При воспроизведении несколько секунд крутится кассета, счетчик не изменяется и воспроизведение останавливается.
При перемотк вперед счетчик работает некорректно, то нормально, то медленно.
При перемотке назад счетчик несколько секунд считает, затем останавливается.
Подозреваю, что на контроллер TMP47C860 не приходит какой-то сигнал движения ленты.
Кто чем?
Добавлено 29-11-2008 15:51
В режиме воспроизведения отсутствуют импульсы на 20 ноге TD6372. В режиме перемотки назад вначале есть, но через несколько секунд исчезают.
alx71
29-11-2008 19:39
Проблема оказалась в источнике питания. По 9 вольтам пульсации превышали допустимые.
Список форумов » Видеомагнитофоны » Toshiba Mechel M-109CH не работает режим воспроизведения
  • нет записи в TOSHIBA MECHEL M-109
  • ВИДЕОМАГНИТОФОН TOSHIBA V-E60 НЕТ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
  • Toshiba V-730 EG не работает БП
  • TOSHIBA V-E41A. Не работает счетчик ленты.
  • toshiba-109 индикатор не светится все ост работает накалЕсть
