После отстоя (ночь и более.) включается. Картинка ОК , управление есть.нет звука (система DK ). нет сигналов входных и выходных на IC600. с прогревом перестает управляться , пропадает изоображение и уходит в дежурку. С бп питание 15v и 5v есть. Подсветки ламп нет. Охлаждением локализовать место неисправности неудалось. Повторно можно включить только после длительного отстоя. Прошивку на сайте не нашел. Там две м.с памяти.
Думаю, что нет смысла искать одну ногу, пропаивать надо всё, особенно многоногие SMD микросхемы - частенько они отваливаются и далеко не по одной ноге. Если дефект не пропадёт, тогда уж думать будем. Уже несколько аппаратов с похожей траблой вылечил банальной пропайкой.
