Toshiba L30-134 из разных запчастей
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
wmause
11-11-2016 10:15
Давно лежал Toshiba L30-134 с горелой родной матерью
DAOBL3MB6F0 rev:F тут случайно подвернулись 2 аналогичные матери. Собрал ноут. Ноут запустился все ок установил хр выставил на продажу, но вот облом нашелся покупатель, а ноут отказался включаться. 3.3 вольта на микрухе пуска есть дальше не полез. Поставил 2 мать она полная копия той которая работала DAOBL3MB6F0 rev:F. Все запустилось но винда начинает грузиться и .... облом черный экран с лайф сиди тоже самое при переходе на графику матрица черная.
Биос 1 матери был версии 2,6 у второй 3,1 перекинул дамп с 1 на 2 не помогло.
на 1 матери разрешений экрана 1027*786
читаю документацию пишут разрешение матрицы у этой модели 1280*800
поставил заведомо исправную матрицу с разрешением 1280*800 результат тот же.
получается на 1 матери что то с мультом у второй с видеочипом
Может все таки не видеочип?
ПЛЗ. Поделитесь своим мнением.
wmause
21-11-2016 10:04
Други поделитесь прошивкой на этот чудо-ноут ПЛЗ?
wmause
06-12-2016 09:08
После продолжительной борьбы одна из материнок перестала включаться совсем зато на 2 посткарта показывает 97 Fixup Multi Processor table. ошибка на построении конфиг таблицы. Биос прошивал не помогло.
Подскажите куда копать дальше?
Sergej
06-12-2016 10:53
wmause писал:
Toshiba L30-134 с горелой родной матерью DAOBL3MB6F0
Это не та ли мать, где SB450/SB460 в каждой первой мёрли как мухи..?
wmause, потемнение на ЮМ есть? Тогда в урну не глядя.
Хотя по дефекту скорее видео.
Схема в открытом доступе есть, если что
wmause
06-12-2016 12:52
Да да эта самая 450с знаю что хреноватенький чип но в данном случае никаких потемнений. Я уже делал подобный ноут но там решилось просто заменой 39fv080
замена tssop на plcc а на этой матери есть контакты под plcc.
wmause
26-12-2016 18:11
Проблема решена нашел материнку - донор с мертвым 450. но как оказалось с целой 39vf080 пересадил чипы биоса и все заработало.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Toshiba L30-134 из разных запчастей
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Автомобильные усилители, список основных запчастей
  • Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей
  • совместимость клавиатур разных моделей одного производителя
  • Ноутбук Toshiba M70-129
  • Вопрос по TOSHIBA L30-114
