Тюнер TOSHIBA EC923X1 нужен номинал smd элемента
Список форумов » Телевизоры
triod
30-08-2007 14:22
После пропайки испарился smd элемент под микросхемой BA7356 .Расположение элемента чуть выше парочки резисторов 47 ом и чуть ниже резистора 390ком он соеденяется с питанием после резисторов 47ом на вторую ногу микросхемы.Если у кого есть под рукой такой тюнер прошу посмотреть номинал зтого резистора или конденсатора.Спасибо.
ХОМИЧ
30-08-2007 15:56
По даташиту на эту МС питание на 2 ногу(RF AGC) подаётся через 5,1ком.
Nikolae
30-08-2007 17:10
triod, фактически стоит напротив третьей ноги?Если да,то реально стоит 10к.(у моём экземпляре - бочёнок)
Ну вы и паяите голливудская улыбка
triod
30-08-2007 17:22
Nikolae фактически стоит на против второй ноги и от него идёт контакт на вторую ногу.рядом чуть выше резистор smd с надписью 334
Jeka_s
30-08-2007 17:36
Прими фото, может разберёшься.
triod
30-08-2007 17:40
Вот он сразу под проводом рядом со второй ногой (бочёнок) номинал подскажите.А чё за провод у меня нет его?
Добавлено 30-08-2007 17:45
Nikolae взгряни на фото может это он 10ком?
Nikolae
30-08-2007 19:30
triod, совсем другая печатка,хотя название тюнера то же.Ставь 10 кил,хуже не будет и ничего не вылетит.Не бойся. улыбка
telezavr
30-08-2007 23:03
[quote="triod"].А чё за провод у меня нет его?
Это тюнер-донор пч сливает голливудская улыбка
triod
31-08-2007 09:37
Поставил 10ком всё заработало лучше чем было.Всем большое спасибо за оперативность.
Список форумов » Телевизоры » Тюнер TOSHIBA EC923X1 нужен номинал smd элемента
  • Toshiba 2050XS1с EC923X1 нет звука.
  • Toshiba 2150xs проблема с тюнером EC923x1
  • Телевизор Toshiba 2150XS. Замена тюнера EC923X1 на EC931X3.
  • cs-6277ptr шасси sct51a нужен номинал резистора
  • TOSHIBA 21N3XM Тюнер
