ТВ Toshiba CH2150XS Выбивает HOT
Список форумов » Телевизоры
Jenin13
05-12-2007 17:20
ТВ Toshiba CH2150XS shassi S5E выбивает HOT. Первый раз пришел в ремонт с выбитым строчным транзистором: после замены кварца и емкости коллекторной цепи – проработал месяц. Второй раз пришел с дефектом нет запуска МП. После замены стабилитронов в МП стал запускаться, стабилизацию держит нормально. Спустя месяц опять пришел с пробитым HOTом. МП питания работает нормально: заменил Емкости , кварц (на рисунке показано красным) Осциллограмму мерил относительно эмиттера HOT. ТМС ставил от другого аппарата, транзистор не греется –но нет второго отрицательного импульса, есть сомнение что ежели так отдать, то придется лицезреть его еще раз.
Добавлено 05-12-2007 18:37
В/дел 5Вольт , Время/дел 20Мкс. ОСьку подставлял.
Добавлено 05-12-2007 18:48
Резисторы проверял с выпайкой.
Jenin13
05-12-2007 18:20
Состав не написал: М37222, видео М52707, шим STRZ 2152.
Vlad-1966
05-12-2007 18:48
Jenin13, А с родным ТМС эпюра?
Jenin13
05-12-2007 19:10
Vlad-1966 писал:
Осцилограмма всегда одинаковая.
05-12-2007 21:36
Jenin13, вариантов (из основных) не много осталось:
1. ТДКС
2. "разнос" ИБП - периодически
Jenin13
05-12-2007 22:21
МП питания еще до этого перетрес, т.к. долго искал почему нет запуска поменял практически все (емкости, стабилитроны, ШИМ, по выходу тр-ры)
Vlad-1966
05-12-2007 22:37
Jenin13, После проделаной работы надо отдавать. Не ставить-же на прогон на месяц. Если вернется вариантов действительно осталось мало. ТМС естественно заменить или перемотать.
Jenin13
05-12-2007 22:45
Суть в том что нету импульса второго , и больше чем уверен вернется по повтору (встречались такие деффекты) ТМС сверху феритовый и внутри залит , так что возможности перемотать нет. Может ТМС которую подставлял по количеству витков не подошел , потому как осцилограмма не изменилась?
Vlad-1966
05-12-2007 22:55
Jenin13 писал:
Если-бы ему не нравилось запирание - 5 минут максимум.
Jenin13 писал:
Не понял?
Jenin13 писал:
Феном его!
Jenin13
06-12-2007 08:43
Перелопатил куеву хучу ТМСов только на одном такая же осцилограмма, на остальных нету вообще запирающих импульсов (родного нет подставить) Проработал с родным час температура градусов 40 (транзистор КТ838 с подпаяными диодами) Буду пробовать ставить BU2508 как с ним себя вести будет. Еще вопрос там дросель какой стоит ( а то не разобрать на родном)
Jenin13
06-01-2008 21:09
Вообщем отдал как есть, тему пока не закрываю, еще месяц пока не отработал.
vittttt
елемастер
06-01-2008 21:22
Jenin13, Осталась ОСа и Шмелъ(кинескоп). улыбка 50Х50.ЗЫ лучше бы КТ838А с диодами оставил,а не 2508..
valya
06-01-2008 22:00
Jenin13, а не пробовал после R416 ёмкость подвесить ? улыбка
telezavr
06-01-2008 22:18
valya, это помогает,если HOT греется сильно.Этих Тошиб переделал тучу,в основном тюнера,редко питатель.Со строкой проблем никогда не было.Строчники не дохли.Лежат мёртвым грузом.Есть смысл поменять микруху в питателе,может как с SMR,хотя не было такого ни разу(настораживают убитые в питателе стабилитроны).Пропаять видеопроц и всё что связано со строкой и питателем. улыбка
MASTER+
06-01-2008 22:41
Так есть BU2508 в двух вариантах- цена\качество. Что мы ставим? Ни слова о номере.
Vitaly
Великий Нехочуха
06-01-2008 23:37
На сколько я знаю, BU508, BU25xx уже давненько не выпускаются. На сегодняшний день есть BU4508DX и т.д.
Сержик
06-01-2008 23:38
А имеется ли здесь проблема?
1 ремонт-НОТ
2-БП
3-НОТ
интервал между ремонтами-1 мес
аппарат старый,и песок должен из него сыпаться
возможно при первом ремонте установлен ключ с брачком,а 2-й ремонт-совсем не взаимосвязан ни с 1-м,ни с 3-м
а насчет осцилограммы не
въехал-показано что,размах на коллекторе предусилителя относительно эмиттера НОТ?(судя по рисунку)
на схемах таких графиков не прилагается
если только у Лорана...
Так он француз,и полностью ему доверять не стоит(а книгу его "100 неисправностей" так и не удалось найти)...
короче-не надумана ли проблема?
Если НОТ не греется и работает 2 мес...
Поставить НОТ посолидней и забыть
Добавлено 06-01-2008 23:56
В осцилограмму "въехал" улыбка
Указан образец на отдельном графике
Поляков
07-01-2008 01:02
Можно было поставить параллельно +В R2KN, и в случае возврата понять - в питателе дело или в строке? И HOT мог уцелеть... голливудская улыбка
MASTER+
07-01-2008 11:32
Закрывай ТЕМУ.
PS. Как то ставил дешёвые 2508- всё ОК. А в одном 656 1 месяц или более. Поставил BU2520 и ТДКС не пришлось менять.
Jenin13
07-01-2008 17:16
Май писал:
Осцилограмма указана Б-Э HOT см топик выше. Не первый раз встречаюсь с таким деффектом. По поводу тр-ров в них уверен (то этого ставил в аппараты)
крот
07-01-2008 20:04
Jenin13 писал:
За качество деталей не нам отвечать!
а повторы будут, ежели нет факта ремонта, а то что нашел неисправные диоды и стабилитроны это все х......
а фактически из за чего они сгорели? Скорее всего из-за неисправности в самом питателе или кратковременном повышении напряжения в питающей сети. Я когда прихожу к клиенту и при неисправности питателя, всегда спрашиваю как и в какой момент все произошло потом после этого приступаю к ремонту
прислушайся к тому что говорит KRAB
попробуй заменить опто-пару погоняй питатель на лампу
Jenin13
12-01-2008 13:15
крот писал:
Они не сгорели (там в первичке стоят 2 стабилитрона на 30 и на 15в, так они реально держали 15 и 8 в ) прибором звонятся идеально. Так позле замены, МП стал запускаться. и прежде чем дошел до того чтобы начать проверять стабилизацию самих стабилитронов Заменил все полупроводники Тупанул конечно (стабилитроны то проще было махнуть) , но суть заключается в том что МП в течении недели гонял во всяких нагрузках и он ничего не выдал. Это к тому :
крот писал:
Jenin13
02-03-2008 20:10
Ребята Всем спасибо! Аппапрат работает.
мастер-ломастер
02-03-2008 20:13
Jenin13, обвязку ТМС , особенно керамику на первичной обмотке, проверь.
Список форумов » Телевизоры » ТВ Toshiba CH2150XS Выбивает HOT
  • Toshiba 218D7S1Через 5 минут работы выбивает кадровую
  • TV LG RT-29FA34RB выбивает HOT
  • JVC AV28BH7ENS 100 Hz выбивает строки.
  • TV PHILIPS 21PT1663/68 (L7.2E AA) - выбивает HOT
  • Sony KV-29LS35E FE-2 выбивает HOT
