TOSHIBA A200-1CR Как выбирать другой раздел
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
mex
17-09-2007 13:41
Привет всем!!!
Прошу помогите!!!
KomP TOSHIBA A200-1CR 1.73HZ, VIDEOCARD=224MB. RAM=1024MB
HDD=120QB, OS=VISTA(EN)
разделил Hdd на 4 диска(C, D, E, F).
Когда лицензионный ос устанавливаю, он выбирает только раздел С или полностью стирает HDD. А хочу на С загрузит ОС 98 и XP/ А на D: VISTA/
1. Как выбирать другой раздел при установке висту?
2. При установке XP в свойства мой комп частоту проца показ=795гц А должен 1730гц. Почему так?
3. Заранее благодарю!!!
Viat
17-09-2007 15:42
mex, начинай с 98-й, потом ХР, а уж потом висту, паставь любой менеджер устанавливаемых ОС.
mex
17-09-2007 19:54
Я и так делаю. Когда устанавливаю лицензионную висту, устанавливается только на диск С и полностью стирается этот диск. В том числе и файл BOOT.INI. Поэтому кроме виста нечего не работает.
А когда устанавливаю другую висту(не лицензионную) уже все работает и все ОС видно. Но, это виста работает всего 30 дней или 90 дней. Поэтому я хочу лицензионную висту. Для этого нужна устанавливать на другой раздел.
Viat
17-09-2007 20:18
mex, а что поменять местами нельзя 98 на Е: XP на D: а vista на C:
mex
17-09-2007 21:05
JohnK
17-09-2007 21:18
mex, Ты сделай как Viat говорит, тока висту пока не ставь, загрузись скопируй Boot.ini, затем ставь Висту и строки из скопированного БУТ.ИНИ добавь в тот инишник который образовался на диске С.
mex
17-09-2007 22:28
Хотел так делать, но, виста не создает такой ини, как ХР. Так что не возможно.
Добавлено 17-09-2007 23:30
Только надо найти путь к распределение раздела
Viat
18-09-2007 12:58
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=11465&glp
mex
19-09-2007 12:18
Viat, Спасибо вам за ссылку. Буду пробововать
mex
20-09-2007 23:45
Проблема не решено:
Разделил Hdd на 4 диска(C, D, E, F). C= основной и активный, остальные логические.
На С: установлен Win98, на D: XP, а на Е: хочу VISTA (лицензионную)/ Когда устанавливаю висту, выдает сообщение что только может установку на С: и на С: все будет стерта!!! Или может, установит на целый HDD диск и тогда тоже все будет стерта (даже разделы тоже не будет, только одно диска С. Все пробовал и так получилось
А когда на Е: устанавливаю VISTA ULTIMATE (которое работает 30 дней) Устанавливается все отлично и при загрузке видно все три ОС= 98, XP, VISTA. Мне нужно установить лицензионную висту. Как направит установку на Е:? или как заставит, чтобы loader не стирала диску С:?
Прошу вас помогите, решит проблему!
Viat
21-09-2007 11:44
mex, Звони или пиши прямо в службу поддержки у тебя лицензонная виста на все вопросы ответят, только не говори , что 98 и ХР, скажи на С: и D: линукс например или другие системы или вообще не говори какие просто хочешь на Е:
Хотя могут ответить, что у тебя ОЕМ и подругому не получится. недовольство, огорчение
mex
21-09-2007 13:22
Viat, Спасибо вам за совет!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » TOSHIBA A200-1CR Как выбирать другой раздел
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • Toshiba A200
  • Bluetooth на ноутбуке Toshiba Satellite A200
  • Toshiba Satellite A200-1M4 слетела BIOS
  • toshiba satellite a200-11c(psae0e) вопрос
  • внешний микрофон toshiba satellite a200-1ae. проблемма!
