Проекц. ТВ Toshiba 51WH36 - блок питания или?
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
Sergej
14-11-2008 12:55
Собственно, вопрос из (или для?) регистрационного теста на этот форум:
какое напряжение должно быть на фильтрующем электролите (560 mkf*450 V) ?
Пытаюсь получить 400 вольт (у меня 300), заменил для этого (по приложенной-наиболее похожей) схеме
С847, с848, с849, с810, D850 по теме, Т844, 845 серьёзно проверить не получается, заменить не на что-нет донора, да и ослом смотрел - похожи на живые (хотя не факт)...
Q801 STR-Z4479 - на всякий случай заменил (была под рукой).
режимы ис по постоянке занижены прим. на 5% - вместо 17,6 - 17 вольт, вместо 4 - 3,8 и т. д., но криминала не обнаружено, электролиты просто на всякий случай менял, проверял, ESR, - толку 0, стабилитроны в норме,
Амплитуда и форма сигнала на выходе ис соответствуют указанным на схеме, синус на второй ослограмме (вывод 5 тр-ра) занижен - около 200 вольт, кондёры с 5 вывода менял.
БП выдаёт при этом свои 120 вольт, ост. напруги чуть больше, но без криминала (вместо 16 вольт - 16,8, и т.д), без пульсаций (до 0,2 - 0,3 V - не криминал, ИМХО)
ТВ при этом работает, есть растр, графика.
Растр слегка заужен, зазубрен по краям, (с чем и пришёл), амплитуда на коллекторе НОТ нестабильна, колеблется 1550-1600 вольт, температура в норме, литы по питанию СР менял, ЗГ стабильный...
Схемы брал http://monitor.net.ru/forum/toshiba-43cjh9ur-50js9ue-43js9ue-download- ...
Где туплю? Прошу помощи
Добавлено 14-11-2008 11:18
PS: http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=78066 смотрел
  43CJH9_netzteil.pdf  79,56 КБ  Скачано: 107 раз(а)
o_l_e_g
14-11-2008 14:20
А почему, там должно быть 400 В?
По 120 В пульсаций нет? тк нет стабильности на НОТе
БП можно проверить с эквивалентом нагрузки по 120 В.
Sergej
14-11-2008 14:44
o_l_e_g писал:
В остальных случаях (для 300 вольт) электролит прямо на мосте без D850 и прочей белиберды
o_l_e_g писал:
пульсаций нет (до 1 вольта, электролиты в параллель картину не меняют), но сам думаю отстать от бп, строчная (транс, диоды, стабилизация) тоже могут *деть.
- не совсем то, 1300 надо, пошёл искать, до вечера.
Но тогда был бы дохлый транзистор на счёт "раз", а тут его температура в рамках (ок. 40 градусов после 15 минут)...
o_l_e_g
14-11-2008 15:10
Sergej писал:
o_l_e_g писал:
Это цепочки, регулилировки отбора мощности с моста, в их работу можно не вдаваться, на конд. дб 310 В
Sergej писал:
o_l_e_g писал:
Бывает, Я бы все-таки тоже копал НОТ...
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Проекц. ТВ Toshiba 51WH36 - блок питания или?
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Toshiba 42WP36p Блок питания
  • Toshiba 42WP36P.БЛОК ПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ,ПАНЕЛЬ НЕ СВЕТИТСЯ.
  • TOSHIBA 42WP58R СГОРЕЛ У БЛОК
  • LG 42PC51-ZB блок питания
  • Блок питания PDP-502MXE
