Toshiba 5105-s701 при включению DC адаптера POST 24h
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Oldg
08-09-2008 12:57
При подключении DC адаптера свветодиодом выдаёт код (ккдккдкк) 24h - Main Battery | Current sensing IC is not normal. Хотя батарея, вааще не подключена . Когда подключена тож-самое.
На чем обычно построена схема токового детектора (DC и Batery) питания? Потому что проследить от низко7,5mOm резисторов нереально.
При разборке на обр.стор. платы следы пива (чуть-чуть). восстановлены неск. дорожек в районе микросхем с маркировкой 380A (в 8-TSOP) . Ткните носом, что за микросхема? по плате IC8880 и IC8881
Ноут ессно не реагирует на кнопку вкл. 5V standby на контроллер подаётся. MOSFETы по питанию проверены (вольтметром при включении адаптера).
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Toshiba 5105-s701 при включению DC адаптера POST 24h
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • toshiba m30x реагирует на включение , post code FF
  • Ищу схему сетевого адаптера 0335A1965
  • Ноутбук Compaq NX8220 . нет 19В с адаптера на материнке
  • R60e странное поведение при подключении адаптера
  • Нужна схема AC адаптера PA-1900-05D для Ноутбуков DELL
