Привет всем! Пришел ко мне повтором проекц. ТВ. Сейчас нет изображения, звук идет. При добавлении ускоряющего появляются ЛОХ. Первый раз пропаивал MDFS-03 модуль по все советам Gumanoidа, проработал 2месяца. Хоть снова непропаек не увидел, пропоял опять и заменил все емкости в MDFS, поменял кадровую LA4833 и все это не помогло. Через несколько включений ТВ что то щелкнуло и начало шить резистор стоящий в цепи ABL (R515) проверл конденсатор С445 (стоящий в цепи ABL с 8 ноги TДКС) номинал не изменил. Прошу помощи этот мутант мне уже всю голову За ранее благодарен!
в б/п по воричным цепям несколько предохранителей впаяно проверь их может какой напруги нет ,у меня было давно один звук был и каналы переключались по звуку было слышно а изображения небыло , был оборван предохранитель и пробит диод в строчной развертке
