Toshiba 38D9UXR - альтернатива сгоревшей лампе
Список форумов » Энциклопедия ремонта
khudko_denys
17-05-2008 16:46
Здравствуйте! У телевизоров Toshiba 38D9UXR есть один существенный недостаток - очень дорогая и имеющая малый срок службы лампа подсветки SSMR-100-FK! Поскольку очень много людей имеют проблемы с данным телевизором, прошу профессионалов и людей, проделавших данное, описать подробно процесс замены данной лампы на альтернативные, более дешевые, и сам ход переделки/изменений в телевизоре! Большое спасибо!
zolto
17-05-2008 18:41
Вот здесь можно почитать кое-что:
http://monitor.net.ru/forum/toshiba-38d9uxr-info-77652.html
khudko_denys
17-05-2008 23:23
Все-таки нашел неплохое описание об удачной переделке другой лампы!!! Вот ссылка:
http://diyprojector.info/forum/index.php?showtopic=465
Оленевод
Оленевод
19-05-2008 06:18
khudko_denys, Здесь тоже можно почитать ... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=209103
khudko_denys
20-05-2008 17:28
вчера купил лампу фирмы DeLux на 70 Ватт и она не работала при подключении к телевизору - на телевизоре так и мигали два индикатора (красный и зеленый), соответствующие сильному износу лампы! Это может быть потому, что лампа является какой-то дешевой подделкой или проблема с телевизором? Стоит мне заказывать лампу фирмы OSRAM?
khudko_denys
23-05-2008 18:12
Поставил лампу Delux MH-70W в Toshiba 38D9UXR - все отлично работает! Но немного темновато! Хотел как здесь советовали, снять металлическую диафрагму, но не нашел возможности к ней подлезть без разборки всего блока проектора с матрицей! В общем не захотел ее разбирать дабы что-то не нарушить! Может кто у этого телевизора снимал диафрагму и может об этом рассказать?!
johngold
и все таки как ведет себя лампа на родном блоке? там же постоянка а должна работать по переменке. и где на этом телеке болтик разгона лампы? всем спасибо
johngold
поставил сначала лампу HCI-T 70W/NDL и поигрался с ней - итог сгорела - слишком разогнал. поставил как сдесь советуют HQI-TS 150W/NDL нихрена не светит. итог - поставил HCI-T 150W/NDL работает супер. все таки керамика лучше
Добавлено 28-10-2008 19:07
а если кому нужна HQI-TS 150W/NDL4200к (может руки у меня не оттуда) могу отдать за пол цены. работала мин 20 примерно
Luxtone
11-06-2009 21:50
не густо с информацией. Кто сказать может, напряжение поджига какое у балласта этой лампы? есть лампы подешевле.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Toshiba 38D9UXR - альтернатива сгоревшей лампе
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Для чего в TOSHIBA доп. св/диод
  • Есть ли русская прошивка для двд TOSHIBA SD-330E-SE?
  • Опознать шасси и/или пульт Toshiba 7030DD
  • Как задействовать сенс.кнопки в Toshiba Satellite A300?
