TOSHIBA 36ZD36P (блок MDFS03) не включается!!!!
Список форумов » Телевизоры
Anatoly1961
06-05-2008 12:17
Состав; CXP750010 ц.проц. LA7833 кадров.2SC5859 стр.тр. STR X6468 п.б. TA8211 У.Н.Ч.. блок MDFS03 и далее...
Пришел с неисправностью: зеленые горизонтальные полосы на экране.Определил,что неисправен блок MDFS03,снял сделал все процедуры ,что описаны на форуме. Установил на место.Телик бросает высокое и в защиту...моргает гад зеленым глазом. Без блока таже ерунда. Блок питания проверил -работет все напруги в норме.Отлючил 27 вольт питан. У.Н.Ч. возле корпуса микрухи-перестал бросать высокое.По схеме никаким боком не должно мешать запуску. Хотелось бы послушать тошибовцев в частности Humanoida.Просьба не судить строго Это мой 3 телик с MDFS03.
serg128
06-05-2008 12:31
Anatoly1961, подправь не много название темы.
URAT
06-05-2008 13:48
Anatoly1961, Наверняка соплю повесил при пропайке проца.
Anatoly1961
07-05-2008 10:33
URAT о каком проце речь уточни. Если о MDFS03 то и без него не включается. Соплей нет у него,проверено неоднократно.На большой плате тоже. недовольство, огорчение На всякий случай поменял кадровую.Строку облазил вдоль и поперек все проверил - исправно:mad:.
serg128
07-05-2008 13:36
Anatoly1961, А как насчёт цепи STBY или ON/OFF на запуск проца? лампочка в нагрузку?
Scorpion
07-05-2008 14:23
Anatoly1961, У меня было несколько другое. При очередной пропайке очередного МДФС03, при установке в ТВ экран был зелёным, кто знает тот поймёт (а до этого был всё тот же матрас). Причина была в подтекании по процы паяльного жира (Pasta do lutovania). После снятия процов, замытия и последующей установке с канифольным флюсом - дефект не повторился и год ящик работает. Так шо прямые руки, смывка и опять на место - но в этот раз уже без соплей. И разведи кондёры возле горячего резистора.
Anatoly1961
07-05-2008 17:01
Парни, а вы пробовали прочитать,что я вообще написал выше!!!.....Определил,что неисправен блок MDFS03,снял сделал все процедуры ,что описаны на форуме. Установил на место.Телик бросает высокое и в защиту...моргает гад зеленым глазом.= Без блока MDFS03 таже ерунда=. Блок питания проверил -работет все напруги в норме, на лампочку в том числе......Спасибо запомощь помираю со смеху!
serg128
07-05-2008 17:44
Anatoly1961, Толя, не кипятись.
Anatoly1961 писал:
Тогда почему то же самое без блока? если ты уверен в
Anatoly1961 писал:
Какая то не стыковачка...А на подкидку блока нет?
Scorpion
07-05-2008 18:29
Anatoly1961, Ещё раз внимательнейшим образом просмотри свою работу!
Изначально у тебя был матрас, т.е. ТВ при этом работал, но была херовость в МДФС! Теперь после твоего вмешательства ТВ не работает. После всего этого ты у нас спрашиваешь почему? Подними камни ещё раз и нормально запаяй.
telezavr
07-05-2008 23:01
Anatoly1961, вроде без блока должен включаться.Смотри трещины,может шасси сломал у MDFS.Проверь кадровую,разъёмы все.Чудес не бывает улыбка
vittttt
елемастер
07-05-2008 23:17
Anatoly1961 писал:
А не труба ли?
Ксан
08-05-2008 00:03
Без MDFS должен включатся,при этом будет белый растр.
Anatoly1961
08-05-2008 08:55
Ксан, Без MDFS должен включатся,при этом будет белый растр. Все верно! Я как раз об этом собствено и пишу голливудская улыбка telezavr Ну что же бум искать трещины...,
Список форумов » Телевизоры » TOSHIBA 36ZD36P (блок MDFS03) не включается!!!!
  • TOSHIBA 29SX9UM нет синхронизации MDFS03
  • Toshiba 34VH9UR MDFS03 нужен партномер
  • Проекционник TOSHIBA 43CSR6UR. Сведение лучей и MDFS03 ?
  • Toshiba 29CSF8UR MDFS03 нужны номиналы С249, С250, С255.
  • TV TOSHIBA 21D3XRT блок питание
