[ Тема закрыта ] Toshiba 32TL933RB полосы на экране после включения
ALEXSHAI
11-01-2017 13:58
main V28A001396A1
БП DPS-115EPA
T-con: SD120PBMB4c6LV0.1
Panel: LTA320HW01
После включения появляются горизонтальные полосы, после прогрева начинают вроде как пропадать.
Пробовал отсоединять по половине матрицы, полосы при этом на отключенной остаются. Осмотрел панель на наличие мех. повреждений ничего не обнаружил.
И90
11-01-2017 15:01
Похоже стеклу кирдык. Но для локализации неисправности потребуется майн и текон на подкидку.
ALEXSHAI
11-01-2017 15:58
Мдась, это было бы проще всего.
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-01-2017 18:24
ALEXSHAI писал:
LTA320HW01
В автоном не пробовал загнать? Померить хоть что-то?
ALEXSHAI
11-01-2017 18:37
Автонома на самсунге вроде нет, на T-CON делал замеры на конт точках, в норме. На плату матрицы напряжения тоже приходят.
ШЕФ3
аЦкий открывун
11-01-2017 20:26
ALEXSHAI, Ты другой ресурс для фото мог найти? Яндекс Диск к примеру ! И не понятно зачем ты дал "БИОС" картинку, дай изо нормальное, что бы было видно весь экран. По ходу 2/3 у тебя с верху врут?
ALEXSHAI
12-01-2017 11:10
ШЕФ3 писал:
На зеркальное отображение на экране внимание не обращаем, фотал верх головой, потом перевернул.
https://yadi.sk/i/ib8MhlsV38YjGN
https://yadi.sk/i/_Lwx_T2Y38Yjbw
https://yadi.sk/i/g7Yecmks38YjjZ
https://yadi.sk/i/jAVZHJt538YjyD
Vlad-1966
12-01-2017 11:44
ШЕФ3 писал:
-чем http://savepic.ru/ плох? Вот закинул ТС на яд и хрен чего с него грузится.
ALEXSHAI
12-01-2017 11:58
Vlad-1966 писал:
ШЕФ3 писал:
А у меня нормально открывает улыбка
Vlad-1966
12-01-2017 12:31
ALEXSHAI писал:
-теперь открывает и теперь видно
ШЕФ3 писал:
-что значит кури тему про ремонт матриц, там есть ответ.
ALEXSHAI
12-01-2017 13:14
Значит всё таки матрица? Уже изучаю.
vd49
12-01-2017 21:22
Если полоски зеленые то больше похоже на память ОЗУ
ALBERT02
12-01-2017 21:28
vd49 писал:
Если человек дурак,то это надолго.Фото смотрел?Или просто побазарить зашёл?
Добавлено 12-01-2017 23:32
ШЕФ3 писал:
Vlad-1966 писал:
Всё уже сказано.
Григорий Т.
12-01-2017 23:32
ALEXSHAI писал:
А на не отключённой?
ALEXSHAI
13-01-2017 11:21
Тоже остаются, вчера обрезал с правой платы все сигналы ckv, ckvb и stvp, всё остаётся по прежнему, когда начинаешь на левой половине резать, начинаются изменения. Но строки при этом появляются и внизу, неважно какой сигнал режешь. Пробовал вместе соединять, на землю сажать, ничего. Есть смысл продолжать манипуляции?
Nikolaevich_RC5
13-01-2017 13:08
ALEXSHAI писал:
Vlad-1966 писал:
ШЕФ3
аЦкий открывун
13-01-2017 14:07
шок Там др-ер надо один убрать улыбка !
Vlad-1966 писал:
Добавлено 13-01-2017 16:08
ALEXSHAI писал:
LTA320HW01
ALEXSHAI
13-01-2017 20:32
Перечитал 14 страниц, своей матрицы не нашёл, стал делать по аналогии с другими, ничего, взял фен и стал тупо греть место на пате где приходят сигнали и шлейф идёт на матрицу, полосы посередине стали реже, изо в этом месте стало почти идеал, но остыв всё вернулось обратно, может ли иметь место непропай в месте примыкания шлейфа матрицы?
Vlad-1966
14-01-2017 09:18
ALEXSHAI писал:
ALEXSHAI писал:
-ты где такую аналогию увидел? Закрывай ТВ и отдавай мастеру, пока ещё возможен ремонт.
Отсутствие ума компенсируется ходбой (с)
ALEXSHAI
14-01-2017 11:19
Vlad-1966 писал:
ALEXSHAI писал:
ALEXSHAI писал:
Я занимаюсь в основном ремонтом ноутбуков и мобильников, телевизор попросили посмотреть близкие, я уже отписал, конкретно про свою матрицу не нашёл, написал по аналогии, значит смотрел похожие случаи и резал сигналы идущие на драйвера. Вот эту лишь мысль и хотел выразить. Зачем сразу посылать??? Ведь нету универсального средства по ремонту данной проблемы, у кого так, у кого так. Взял фен это не значит, что стал тупо жарить, всего лишь погрел место небольшой температурой. И да, к мастеру обращались, вердикт, меняйте матрицу. Мастера тоже разные.
Vlad-1966
14-01-2017 22:15
ALEXSHAI писал:
-вот я и спрашиваю, в каком месте ты узрел бред про фен?
ALEXSHAI писал:
Уверен, что не в упомянутой теме. Посему и был дан тебе совет -
Vlad-1966 писал:
ALEXSHAI
15-01-2017 11:44
Vlad-1966 писал:
ALEXSHAI писал:
ALEXSHAI писал:
Vlad-1966 писал:
PHILIPS 26PFL3405/12
LG LC260EXN SCB1
Еще один дефект матрицы, то ли линий, то ли самого драйвера. Хвостов нет, все размазано по стеклу. Сверху часть стабильна, а ниже все меняется и прыгает ежесекундно, ни на прогрев, пропарку, нажим, изгиб не реагирует.
Телевизор Samsung LE37S81BX/BWT
Матрица Chunghwa CLA370WA03
БП: PSLF231501A
MAIN: bn41-00878a (SMP00 DNIE, M13S128168A, SDP64, T-JSMMPEU-1020, MT8291E, NTP-3000, MT8293AE)
T-CON: CPT 370WA03C (VTII8874, EM636165TS-7G, AS19HG, TPS65161)
Неисправность - вертикальные и горизонтальные полосы, смещение изображения фото ниже:http://www.fotolink.su/v.php?id=c299858335ea8c3f9fd8a84fb6a8d96f
LVDS проверен, питание на верхние и боковые платы матрицы приходит.
При нагреве, нажатии никаких изменений нет. Отдавал на прошивку, сам эту операцию еще не освоил - не помогло, эффект тот же.
Vlad-1966
15-01-2017 12:23
ALEXSHAI писал:
ALEXSHAI писал:
-но ламеры акцентируют внимание совсем не на том, что важно.
ALEXSHAI
15-01-2017 12:34
Про ламера согласен, опыта в телеках маловато, ну так ведь с паяльником в руках никто не рождается, поэтому и курю форум, прочитал попробовал улыбка А я всё таки дальше продолжаю изучать тему по ремонту панелей, и пробую дальше.
Алекс1101
02-04-2017 19:22
Toshiba 32TL963
Состав тот же:
main V28A001396A1
БП DPS-115EPA
Panel: LTA320HW01
Помехи такие же (по изображению тонкие гориз. линии и периодически верт. полосы, как на последнем фото). Похоже это типовуха для матрицы LTA320HW01.
Замеры напряжений и импульсов на t-con в норме.
На подкидку t-con нет.
При отключении правого шлейфа от на левой стороне полосы на изображении остаются, при отключении левого шлейфа на правой стороне серый экран.
Манипуляции с сигналами ckv, ckvb и stvp (обрезал и кидал на масу) ситуацию лишь ухудшают.
ALEXSHAI, чем закончился твой ремонт?
ШЕФ3
аЦкий открывун
02-04-2017 20:00
Алекс1101, шок Ты почему в чужую тему залез? Создай свою, а лучше читАй и делай выводы гы-гы , куда надо шагать за Инфой.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Toshiba 32TL933RB полосы на экране после включения
  • Samsung le40a656a1f полосы на экране
  • RUBIN RB-32SL1UE полосы на экране
  • LCD HDTV (CHINA), нет изображения полосы на экране
  • Samsung LE37M87BD. Вертикальные полосы на экране
  • LCD SUPRA STV-LC4750 полосы вертикальные на экране
