Toshiba 32L4353RB пробле после обновления прошивки через usb
denis_h
29-12-2016 18:00
Toshia 32L4353RB
shasis L4300
панель AU00000000FC6T5XJ-ZT1105
Попал в ремонт после перебоев электроэнергии. После включения аппарат сразу переходил в рабочий режим, появлялся логотип Toshiba и после этого темный экран, на пульт и кнопки не реагировал Пробовал перешивать все флэшки, не помогло. Вернул все прошивки на свои места. Скачал обновление прошивки по USB с офсайта, телевизор обновился, но включился с перевернутым изображением и искаженными цветами.
Может кто знает как поменять на этом аппарате тип панели или где взять файл конфигурации модели
Сервис мануал тут: http://tel-spb.ru/files/toshiba_l4300.rar
Vlad-1966
29-12-2016 18:03
denis_h писал:
-в АСЦ.
denis_h писал:
denis_h писал:
-значит не всё вернул на место.
denis_h писал:
-вот почему не с этого начал, а через анус?
denis_h
29-12-2016 18:06
Специально дампы делал перед перепрошивкой, знать бы что через юсб можно оживить, даже разбирать бы не стал
Добавлено 29-12-2016 20:08
Может кто знает в какой из флэх хранится тип панели?
Vlad-1966
29-12-2016 19:54
denis_h писал:
-читаем -
denis_h писал:
-значит нормальный логотип, а не искажённый появлялся. Апдейтом с офсайта тип матрицы не меняется. Какой вывод напрашивается?
denis_h
29-12-2016 20:10
в том то и дело, что картинка перевернулась после апгрейда
Zubr01
29-12-2016 20:45
denis_h,
Тип панели обычно выбирается в сервисном меню. Сервис-мануал ты не курил еще, видимо.
Чтоб прошить твой тип панели, нужно дамп памяти с такой модели, а его фиг найдешь.
denis_h
29-12-2016 20:56
мне че, оправдываться что ли? СМ перепахан вдоль и поперек шок
Vlad-1966
29-12-2016 21:46
Zubr01 писал:
-если не знаешь, то лучше молчи.
Панель в этом шасси прописывается отдельным бинарником.
denis_h писал:
-почему у меня ни разу не перевернулась в разных моделях, с разными матрицами, разных диагоналей, на этом шасси, с одним и тем-же файлом апдейта???
Гафур
Спринтер
30-12-2016 06:54
После обновы не должно перевернутся изо. И в СМ не сможешь его перевернуть. Верни все прошивки на место, и заново попробуй обновит.
Vlad-1966
30-12-2016 08:19
Гафур писал:
-оно никак не может перевернуться, тип матрицы меняется файлами Model_Setting_xxxxx.bin
UPDATE_50L7363C_xxxxx_INIT_CLEAR#.enc не затрагивает матрицу.
Nikolaevich_RC5
30-12-2016 15:08
denis_h писал:
Значит не то скормил.
denis_h
30-12-2016 20:55
Как раз тот раздел где была прописана матрица слетел при сбое. Вопрос решил прошивкой Model_Setting_xxxx.bin
Тему закрываю. А те кто умные такие могут попытаться поменять через сервисный режим. Медаль дам если получится.
Vlad-1966
30-12-2016 21:06
denis_h писал:
-при каком сбое? Это
denis_h писал:
не ты писал? Не тема, а нагромождение лжи.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Toshiba 32L4353RB пробле после обновления прошивки через usb
  • Samsung LE40A552P3R после неудачного обновления ПО
  • Samsung UA40EH5000R стал кирпичом после попытки обновления
  • Sharp LC-32LE430RU после неудачной прошивки не включается
  • LCD TOSHIBA 32WL66E через 30 мин. моргает подсветка
  • TV LCD Toshiba 32WL58E-через 3-4 часа выключается.
