gusek Участник Сообщения: 797
В телевизоре пропал звук,изображение нормальное.Есть ещё одна странность,медленно реагирует на нажатие кнопок на пульте и передней панели,т.е после нажатия кнопки надо ждать несколько секунд прежде,чем телевизор отреагирует и ещё,не пропадает индикация номера канала с экрана.Грешу на прошивку,но может дело не вней.Питания пока не мерил.Подскажите из-за чего ещё может наблюдаться такой дефект? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9123
| gusek писал: | | Грешу на прошивку,но может дело не вней. | - шины и все, что на них (+ память (пайки), резисторы "подтяжки", кварцы на ведомых (если есть), ФП - или то, что еще может "занимать" порт проца!).  |
Всё понятно,но шасси у меня,а кинескоп у хозяев,а ТВ 100-герцовый и с моим стендом не стыкуется.Видимо придётся просить привезти кинескоп.
KRAB, а,что такое ФП? |
ViktorS Участник Сообщения: 628
Фотоприемник  |
Я так и думал  |
ser20 Участник Сообщения: 78
ФП- фотоприемник,неужели не догадаться. |
Короче. Отключай по очереди кнопки или ФП исмотри реакцию проца. |
tik Участник Сообщения: 418
MSPшка сдохла, было такое в Самсунге (шасси KS 3). |
А тормозить при переключении из-за неё тоже может? |
quark2 Участник Сообщения: 367
gusek, может, она ведь тоже по шине управляется. Но для начала, как советовали, проверь её обвязку, кварц, сброс. |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
gusek, скорее всего придется хоронить MSP
У самого такой без звука стоял больше года. И MSP там "дикая" (имеется в виду исполнение).  |
killertv Участник Сообщения: 678
| Цитата: | | И MSP там "дикая" (имеется в виду исполнение). |
Да сам мучялся пришлось дипку на проводах ставить  |
