Был типовой дефект с MDFS 01 (пропайка проца).
Теперь PIP включить можно только через 15-20 минут после вкл TV. Со слов хозяина этот дефект появился давно .
URAT, не только.Знаю только,что в МДФС желательно все литы поменять,Q431-то поменял?На PIP питания проверить,есс-но(2Х5в.и 9в.)..А вот интересно-что происходит при неудачных попытках включить PIP?-чёрный квадрат или вообще не реагирует?Или как?...
В модуле PIP MVPC01 если проверишь электролиты на ESR, убедишься что все дохлые.На днях ремонтировал этот телевизор с аналогичной неисправностью.В MDFS после пропайки, замены литов и Q431 на проц необходимо приклеить радиатор,если надолго делать:)
