Знаменитая тошиба с модулем MDFS01
Глюк выглядит в виде буквы V в самом вверху растра при сигнале "сетчатое поле". То есть похоже подрыв синхронизации, НО...
блок весь пропаян и доработан, кондеры все поменяны, в модуле MVPC01 аналогично все литы заменены. Проблема на месте. Но...
в режиме 50 Гц проблема отсутствует
Привет! Где-то последовательно с отклонялкой стоит S-коррекция (т.е.катушка-дросель) ну а паралелльно ей если память не подводит 56 ком 2 ватта резистор.......
Жду ответа....
