TOSHIBA 29A3 проблема с отклонялкой.
Список форумов » Телевизоры
vittttt
елемастер
21-09-2007 16:04
Вот с такой интересной проблемой я столкнулся:В этой Тошибе сдохла отклонялка TDY629RY.Отклонялку заменил,всё работает.Но вот такой вопрос:Дохлая отклонялка не давала стартовать строчной развёртке - всё рубилось в защиту.Когда снял её - не обнаружил ни малейших признаков прогара ни изнутри,ни снаружи.Но замыкание точно есть,и именно замыкание,а не обрыв - апп-т запускался на несколько сек.при снятом разъёме отклонялки,появлялись все напруги и т.п.Знает ли кто нибудь способ точно вычислить,не раздраконивая все обмотки-где конкретно в глубине коротыш?.Я бы не задавал этот вопрос,если бы не один мой коллега-он посмеялся надо мной и сказал,что вычисляет это за десять секунд,подручными средствами и совершенно точно!На мои уговоры поделиться секретом был получен отказ.Этот чел.никогда не был пойман на вранье или хвастовстве - мастер оч.высокого уровня.Знаю его 15 лет.Посоветовал открыть тему на Мониторе - мол интересно,что насоветуют.Обещал открыть секрет позже.И вот сижу я ,кручу эту отклонялку и никак не могу понять,как за 10 сек.найти замыкание в глубине обмоток,не отключая защиту в аппарате...PS.Извиняюсь,что так много понаписал..В поиске провёл часа 3 - ничего не нашёл...
холявщик
Бывалый
21-09-2007 16:18
vittttt, я тоже сталкивался с такой проблемой когда собирал в институте Горизонт 54 тв 510. Но с другим ТДКС пошла . Тдкс при установке в другой аппарат 100% живой. Но как то не задумывался потом над этим.
Удав
21-09-2007 16:24
vittttt, А что толку искать если там коротыш вот если б он их исправлял после этого.А так все равно менять.
Nikolae
21-09-2007 16:37
vittttt, он может вычислить в какой половине ОС замыкание, или конкретно указать точку?И получалось ли вылечить замыкание,если оно не наружном слое,конечно?
Валов Юра
21-09-2007 16:49
vittttt, если в ОС коротыш, то он прекрасно проверяется тестилкой от " КИМа". Если закорочена к примеру СОК, то отпаиваешь провода с одной стороны ( СОК как известно запараллелены ), распариваешь их и проверяешь по отдельности.
Можно с распаренными катушками включить ТВ. С рабочей будет трапеция, а с плохой не включится.
Можно проверить и другими методами.
Кстати тестилка проверяет и ТДКС и трансы с БП и ОС с КЗ витками.
Добавлено 21-09-2007 16:52
А дальше дело техники. Если в доступном месте, то аккуратно раздвигаешь и изолируешь витки. Если не видно, то без разборки не обойтись.
21-09-2007 17:15
vittttt, все очень просто и описано вЭНЦИКЛОПЕДИИ -
1. Есть Мастеркитовский прибор для КЗ витков в ТДКС
2. разделить ПОЛУОБМОТКИ (см. п.1) либо на ГЕНЕРОТТОР , генератор - по очереди
3. Если ВНУТРИ КЗ с открытием лаковой изоляции - ватка+подсоленная вода - а дальше один вывод БП к ОСе, второй - к ватному темпону ... где буль-буль-буль - там место КЗ с оголением изоляции
4. Подать на нее "переменку" с приличным запасом по току - (ЛАТР) и смотреть, где дым ...
5. вариант с компасом и т.п. - ИМХО не возможен .... - но может кто еще чего предложит и я подумаю, за одно ... улыбка
NEXXT
21-09-2007 17:41
vittttt,в феврале этого года точно такую TOSHIBA 29A3 смотрел тоже ничего неполучилось пришлось другую оску поставить подошла неплохо от saturn 29хх свелась неочень но клиент был доволен /перепробовал с десяток/ старая у меня интересно попробовать рекомнендации KRAB .получается типовуха
vittttt
елемастер
21-09-2007 22:44
Удав, в том - то идело,что он на весь ремонт,включая разговоры,питьё кофе и т,п. тратит от силы час.А я должен был угробить пол дня,чтобы съездить за другой отклонялкой от Тошибы со старого Грюндика,потратить кучу времени,нервов - и,в результате - мне отдали HDD на 250Гб,и сказали,что денег просто НЕЕТ.(правда HDD абсолютно новый ! в упаковкеОЕМ.
Добавлено 21-09-2007 22:56
KRAB, Ye,нащёт тампона - тонко подмечено.. улыбка Но ,одно "но" - если бы я хотел посмотреть,откуда идёт дым - можно просто отрубить защиту.холявщик, - интересная мысль - Спасибо. улыбка *игорь*, похоже на типовуху...
Добавлено 21-09-2007 23:08
Валов Юра, а чё за тестилка от КИМа?Nikolae, в том то и дело...он может конкретно узнать точку
Валов Юра
21-09-2007 23:38
vittttt писал:
KRAB, писал-
KRAB писал:
vittttt
елемастер
22-09-2007 00:15
Валов Юра, Товарищъ сказал,что KRAB, круто почти угадал.Подробности утром(уже пятница)
Оленевод
Оленевод
22-09-2007 06:14
vittttt, Та же хрень стоит на столе с тем-же дефектом (отклоняшка ) ,звиняюсь что не в тему ,от какой модели ставил аналог ? А то в нашей дыре родную достать нереально .
Удав
22-09-2007 06:50
vittttt, Да разводит он тебя если обмотка внутри под лаком замкнула чем ты ее востоновиш катушку перемотаеш нереально.А так пока из лака витки извлекаеш еще изоляцию больше повредить можно.Я не верю некоторые ОС так прогорают что только заменой можно исправить.
политрук
22-09-2007 09:15
vittttt, Товарищъ скажет,что нужно отклонялку снять и мокнуть в аллюминиевую кастрюльку с водицей улыбка ,чтобы выводы обмоток только торчали из воды. Затем нужно померить сопротивление изоляции мегаомметром(на пределе до 500В) между выводами обмоток и аллюминивой кастрюлей!Даже если будет короткоткозамкнутый виток внутри обмотки-изоляция в этом месте нарушена и измерение покажет пробой изоляции.
Способ варварский не спорю! ОС долго сушить потом нужно!
Правда при механических повреждениях изоляции ,и таком методе измерения, обмоток ОС-ещё работоспособную ОС можо списать.
vittttt
елемастер
22-09-2007 10:34
Докладываю - товарищ очень удивился проницательности KRAB а (это не лесть).Способ заключается в следующем:Берётся обычный китайский мультиметр(лучше автомат) мерять должен хотябы до 20Мом но желательно до 40Мом.Один щуп присоединяется к любому выводу строчн.катушек,затем палец смачивается солёной водой(можно просто слюной - но хуже)второй щуп прижимается к пальцу и пальцем надо водить по обмоткам(периодически смачивая).Там,где всё о.к. тестер показывает десятки или еденицы Мегаом,а там,где притаилось замыкание - сопротивление резко уменьшается.Дальше уже дело техники,как аккуратно добраться до коротыша и устранить его...политрук, - ты тоже близко подобрался.. улыбка andros, Поставил ОСу от старого Грюндига72 - валялась у знакомого в мастерской.Номер не запомнил,извини,но снята она была с битого кинескопа Тошиба - их часто в Грюнд.пихали.Встала почти идеально,но полностью,как родную её настроить не удалось.Кстати,в этой Тошибе в сервисе включается генератор сетчатого поля,цветных полей и т.п..
miha
22-09-2007 10:56
vittttt писал:
Ну и как?Все равно же
vittttt писал:
Оленевод
Оленевод
22-09-2007 11:09
vittttt, Спасибо ,но у меня по геоположению грюны редкость недовольство, огорчение Придётся что нибудь аналогичное от корейцев подбирать ..А ремонт ОСы по моему нерентабелен т.к. ИМХО недолговечен .
vittttt
елемастер
22-09-2007 11:12
miha, читай внимательнее.Это было ДОтого....Кстати,в родной ОСе я коротыш нашёл - расковырял,а там,похоже,остатки какого-то клея - изоляция пооблетала с проводов.Явного прогара не увидел.
22-09-2007 11:19
vittttt, нужно сказать ради справедливости , что первый раз об ЭТОМ способе упоминал ТУТ на Форуме Алекс (Rottor, ), я только "озвучил" его в теме ... улыбка
игорь анат.
22-09-2007 11:24
Тема очень интересная, у меня ЛЖ, пол года нзад менял ТДКС, попадает опять в ремонт, с кондеров дым валит, думал опять накрылся, хотя ставил ашеровский, но припаял другую осу, все стало на место, попробю с соленой водой.
miha
22-09-2007 11:24
Если дефект устраняется БЕЗ разбора ОСы,то ДА,при разборке до ,,0,, даже если перемотаешь,,,ну естественно НЕ старым проводом,,,да НЕ СВЕДЕШЬ ты ее просто,отсюда ежели дефект не виден,т.е. внутри,так НАХ знать где он конкретно,ВСЕ РАВНО ТОКО ЗАМЕНА.
vittttt
елемастер
22-09-2007 22:38
miha, согласен.Но часто попадаются варианты,где можно сделать "на месте".И то,что дефект внутри - можно же всегда добраться до него.Был бы интерес.. Печатаю
Удав
27-09-2007 17:25
vittttt, Сразу говорил что туфта все это Лучше менять там ж напруга с коллектора строчника что рисковать все равно как на заводе не сделаешь.Тока проблем наживать.
Список форумов » Телевизоры » TOSHIBA 29A3 проблема с отклонялкой.
  • TOSHIBA 29A3 BOMBA. Как отремонтировать ОСу?
  • Toshiba 289X4MT проблема с кадровой
  • Toshiba 1465XR проблема со звуком
  • Toshiba 21CV1R Проблема со звуком
  • ТВ TOSHIBA 28N13F проблема со звуком
