упр: ST92195C9B1/OCM S243 C21XX P22020219Z video:STV2246C stereo:MSP3401G Нивкакую нехочет работать DK. SAW поставил правильный. 19 лапку проца подкючил к 5V через 10к. в простом сервисном режиме (8500) регулировок очень мало. Как покрутить байты опций врасширенном севисе и как в него войти? попробую ткнуть прошиву от хрюна сус2130 надеюсь она с включенным DK
CUCXXXX - это Grundig-овое шасси. Ничего не напутал? Точно TOSHIBA?
я и говорю что немецкая TOSHIBA и выглядет как хрюн. мануал на нее есть
в файлообменнике.
даже не мечтай - очень редко ДК есть на Грюндиках и что звук зависит от прошивки - скорее проблема в хардвеа.
DK есть в STV2246 а контр. упр. включил в ней BG.Как включить на авто? 5V на 19 лапку перекл контр. в режим MULTI пробовал еще разные перемычки указанные в мануале -теже яйца только впрофиль.Другие вестелообразные телеки переделываются на счет 123 где есть байты опций
Делал подобние Grundig. Ето ,кстати, шасси не Вестел, а Веко. Всегда ставил маленькую плату звука и менял ПАВ. И еще один нюанс. Плату звука необходимо обезательно подключать на виход STV, а не на вход MSP.
подтыкал я конвертор заранее зная что нихена работать не будет. Он преобразует 6,5 в 5,5 а если в STV включен 5,5 толку от него никакого не будет.нет даже шипения.Рядом эстония,один ихний канал очень слабенько (на кусок провода) принимает и звук малехо прорывается
