Toshiba 285D8D не выходит из дежурки.
Список форумов » Телевизоры
Виктор М.Н.
13-05-2008 13:08
При включение слышен кратковременный запуск строчной развёртки и блок питания сразу уходит в защиту, В+=47в. Если отключить строчную и нагрузить БП. ломпой, то напряжение 148в. Выходной сторочный транзистор целый, кондёры тоже проверил. Подозрение на ТДКС. Стоит 143 058_01 С по HRру вроде как походит (HR6193), но в продаже нет не того не друго. Чем его ещё можно заменить? Может кто-то сталкивался с подобным телевизором?
M50436-682SP_ TDA4601_ 2SD1548_ BU508AF_ G4298_ TDA8170_ AN717INK_TA8653N_Альбом 5, стр. 102
ФАРТ
13-05-2008 13:10
Виктор М.Н., Читать Правила! обязательно для всех. Шасси? Состав?
Scorpion
13-05-2008 13:19
Виктор М.Н., Меняй по любому ТДКС (у меня это было именно так), а потом скорее всего необходимо заменить микросхему коррекции типа 8569 или шота такое, ну и пропаять полевик коррекции. Он там сцуко здоровый! голливудская улыбка Вперёд!
key-s
13-05-2008 14:16
Scorpion, вообще-то, на родной схеме - в коррекции не полевик и не 8569 голливудская улыбка , а TEA2031A.
Виктор М.Н., ТДКС нарисован как: G4298. База HR тоже дает HR6193, также: G429803, только от этого думаю не легче... недовольство, огорчение
Виктор М.Н.
13-05-2008 14:25
ФАРТ писал:
Шасси неизвестно. Состав: видеопроцессор TA8653N, кадровая TDA8170, блок питания на TDA4601
Добавлено 13-05-2008 14:31
key-s писал:
Верно, корекция собрана на TEA2031A. У вас на него, на сколько я понял есть схема, если не в облом, скиньте мне её, а то в файлообменнике её нет.
Олег Аврамеико
13-05-2008 14:36
Шасси MCL437F, проверь C 842 (330uF/16V).
key-s
13-05-2008 14:45
Так как слить схему возможности нет, бумажная она. Могу добавить конкретную пиновку задействованных выводов, может что-то придумаешь... Для удобства - по HR6193:
1 - +27V на TDA8170
2 - через 0,47uF(200V) и дроссель на холодный конец ОС
3 - +16V
4 - накал
5 - ABL
6 - корпус
7 - +147V (B+)
8 - типа AFC (полож. импульсы 140...150V), с неё берётся на коррекцию и на видеопроц.
9 - нет
10 - COL
11 - нет
12 - +180V пит. ВУ
Заморочка - со-вторым выводом. По HR6193 он B+ и скорее всего для другого напряжения, не для 147V. Поэтому, если думать про заменник, то он скорее всего вообще не нужен...
Scorpion
13-05-2008 16:16
key-s, не об той подумал - по памяти писал. улыбка
А эта по ходу старючая!
Виктор М.Н.
13-05-2008 17:05
Олег Аврамеико писал:
Спасибо, проверю, но уже завтра, сегодня уже конец рабочего дня.
bodya67
Гость 82.207.*.*
13-05-2008 21:57
Есть же генераторы для проверки ТДКС выпаяй его и проверь.
ФАРТ
13-05-2008 22:04
Виктор М.Н.
14-05-2008 11:08
Проверил, не она.
Добавлено 14-05-2008 11:13
bodya67 писал:
Бывает что не всегда генераторы правду показывают. У меня было что показал что всё ок., а на самом деле был дохлый.
Проблема просто в том что ТДКСа нет в продаже, вот я и решил больше с ним повозится (для уверенности), так бы уже давно его поменял.
Буду заказывать ТДКС, может привезут.
Всем спасибо за отклики.
Список форумов » Телевизоры » Toshiba 285D8D не выходит из дежурки.
  • Toshiba 21CSZ2R1 не выходит из дежурки
  • Проэкционник TOSHIBA 43CJ7DR не выходит из дежурки
  • TV Toshiba 285D8D , замена видео процессора.
  • TV Universum не выходит из дежурки.
  • Funai MK-8 не выходит из дежурки
