Toshiba 258X9S --незапоминает--
Список форумов » Телевизоры
alzibert
26-07-2008 15:29
Состав : proc. M50436-688SP mem M6M80011
Заземлился 40выв. проца (сигнал CS) идущий к 1выв.(CS) и 6выв.(reset) памяти, потому и память у TV снесло. В остальном телевизор работоспособен. Такого редкого зверя как М50436-688 найти неудалось от чего и бредовые идеи: прицепить бы что-то с квадратной шиной типа 24Схх..... Понимаю, что у трёхпроводной и квадратной шины совершенно разные протоколы..... но может КТО чё знает как быть? Help! SOS! Помогите!!!
service
26-07-2008 15:40
во Львове на радиорынке на б/у может быть проц
serg128
26-07-2008 15:53
alzibert, Ты по-человечески можешь описать что, куда, зачем, почему и как?
Добавлено 26-07-2008 15:54
да и состав бы не мешало бы подправить..
alzibert
26-07-2008 23:48
Процессор покупать не буду, телевизор того не стоит - древний. Что касается состава, то шасси TV базируется на видеопроцессоре TA8659, но это не актуально; в моём случае не работает память по причине битого 40выв. проца (М50436-688) - он сел на землю. Этот вывод (CS выбор кристала) позволяет блокировать запись данных в определённую область памяти (или во всю микросхему), что превращает её в частичное или полное ПЗУ. Так вот, мне бы хотелось заставить сей раненый проц работать с памятью, если не с родной трёхпроводной (М6М80011), то с памятью других типов; например с квадратной шиной ППЗУ типа 24Схх, но как это реализовать? Буду рад любой информации по этой теме. Кстати, если удалить память, то TV из дежурки не выйдет; тобишь обмен между процом и памятью по шине данных происходит. Хочу обойтись малой кровью - не меняя проц, ведь всё остальное работает!
Балда
27-07-2008 00:32
Ну ежли трехпроводка то 93-я серия с ней работает - но ежли процу хана какой смысл огород городить .Ежли оцень хоцца огород ,надо городить на Пике для начала ,но без CS маловероятно .
С уважением Илья !
sidor1
27-07-2008 14:39
А при удалённой памяти уровень CS не увеличивается? Осциллографом видно изменение сигнала? Может нагрузка садит процессор? При свободной ноге 40 процессора какое напряжение на ней?
alzibert
27-07-2008 16:50
40выв. точно сидит на земле, сопротивление менее 10 ом - проверено на отпаянной ноге и напруги на ней нет, и быть не может.
Забавно, что с 93С46 TV отказался покидать stand by: хоть и организация памяти таже - 128х8. Ставлю 80011 обратно - включается.
TOT
27-07-2008 18:17
Так почему же ты не заменил эту M6M80011 на новую? В Ростове их можно купить ещё. Неужели на украине всё так плохо?
werus
Кинолог
27-07-2008 18:24
А отжечь замыкание не пробовал?
холявщик
Бывалый
27-07-2008 18:47
werus, при отжигании есть определенный риск.Пока не стоит. Только в крайнем случае.
werus
Кинолог
27-07-2008 19:00
холявщик, Да, риск есть потерять навсегда... гы-гы но и вылечить тоже можно... 50 на 50... улыбка
alzibert
27-07-2008 19:06
Выше я всё описал: проблема не с микросхемой памяти, а с процессором. Разумеется на начальном этапе ремонта менялась новой М6М80011.
На Украине с комплектующими как везде, а вот с ГРОЗАМИ..... достали технику калечить!!!
А ОТЖЕЧЬ это интересно......после чего и похороним бедолагу.
vittttt
елемастер
27-07-2008 20:30
alzibert писал:
И тему, наверное, тоже.
гы-гы
Балда
27-07-2008 23:00
Ненаю - если открытый коллектор и хоть чего по осцилу дергается - операционник + формирователь уровня есть шанс - а отжечь кого от чего ? транзюк от чипа или чип от последнего- проще сразу в помойку .
С уважением Илья !
Список форумов » Телевизоры » Toshiba 258X9S --незапоминает--
  • Дефект в кадровой развертке у телевизора Toshiba 258x9s
  • JVC AV -21TE незапоминает программы
  • Незапоминает настройки JVC C-210ME
  • SONY KV-M19B ch.BE-1 Незапоминает каналы.
  • Toshiba VTW 21FPR+DVD+VHS (рус.рын), Toshiba VTW 2186 (Engl
