Toshiba 21V2M. Не проходит сигнал с эфира. Шасси S2E.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
master_tv
28-09-2016 12:16
Состав : STRG5654, проц 8801CPCNG4JG9, AN5522, TDA1013B, тюнер SANYO ECA33LX8
Шасси похоже S2E. Изначально аппарат не включался. Проблема оказалась в STRG5654. Нет сигнала с эфира, со входа видео сигнал есть. Напряжения с БП в норме. На тюнере напряжения есть 5В и 32В. На SDA-SCL 3,2-3,3В. Пробовал подавать сигнал ПЧ с Ласпи генератора на вход и выход ПАВ фильтра - тоже самое - растр без изображения, никаких доп. шумов. Графика на экране присутствует. На процессоре 17,29н -9В, 9,44,25,55н - 5В есть. Пробовал менять прошивку, ставил чистую память - все тоже самое. Читал что где-то в сервисном меню надо подправить один параметр, но нашел только какое-то урезанное меню, там его нет. Помогите советом
Leha
28-09-2016 13:55
master_tv, меняй проц.
Влад-Сумы
28-09-2016 19:35
master_tv, попробуй подставить такой проц.
master_tv
05-10-2016 19:04
недоглядел, на 25 ноге (DIGI 5V) - 3,36В. За что она отвечает? Напряжение 9В на нее поступает через резистор R434 270 Ом, он живой
ut3eo
05-10-2016 19:45
master_tv писал:
Нормально.
Leha писал:
меняй проц.
Влад-Сумы писал:
Ещё и я скажу - меняй проц улыбка,надеюсь убедили. улыбка
master_tv
05-10-2016 20:04
ut3eo, теперь убедили улыбка
Влад-Сумы
05-10-2016 20:30
master_tv, тебе писали меняй проц. улыбка
Вано
05-10-2016 21:33
а все таки скажи сколько вольт на ножке ару тюнера.. потом все станет на свои места.
master_tv
06-10-2016 18:59
отпаял agc 43 ногу по ней 45 Ом. На AGC тюнера 0
Leha
06-10-2016 19:06
master_tv, голливудская улыбка что т требовалось......!
Вано
06-10-2016 20:30
так пусти напрямик 3.5- 4в.
master_tv
07-10-2016 09:04
при отключении 43 ноги, там на тюнере и так появляется напряжение 3,8В, но изо нет. фокус не удался... тем более что я "Пробовал подавать сигнал ПЧ с Ласпи генератора на вход и выход ПАВ фильтра - тоже самое - растр без изображения, никаких доп. шумов".
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » Toshiba 21V2M. Не проходит сигнал с эфира. Шасси S2E.
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • Toshiba 43V9UE нет приема с эфира
  • Philips 14PT1521/12 шасси TE 3.2 нет звука с эфира
  • Радуга 5561, шасси 11AK19E-3 нет звука с эфира
  • VESTEL шасси 11AK30A11 в/проц. STV 2246H нет секам с эфира
  • TOSHIBA 21CS1R не принемает сигнал с антены
