mgd Гость 81.176.*.*
Пробить строчный транзистор ON 4409, заменил на D1555 пробивается в течении 5 сек,электрический пробой.
Когда транзитор выпаян на базе импульсы с нормальным размахом ,когда паяешь новый транзистор амплитуда импульсов возрастает аж до 120 вольт, проверил почти все в строчной развертке,может это строчный трансформатор? Спасибо. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 1928
mgd, сначала нужно проверить твс и ОС, методика есть в Энциклопедии ремонта |
Сергеевич Дважды дед Сообщения: 475
FBT , уже пара была . вместо F470 вставьте лампу и контроль имп на коллекторе вам все скажет |
ks-rus Телеманьяк  Сообщения: 900
mgd, FBT менять . Однозначно  |
Jovani master-tv.com
| ks-rus писал: | | mgd, FBT менять . Однозначно |
Угу, только не мешает проверить - стр. частоту, ОС, конденсаторы в вых. каскаде стр. развертки, питание стр. разв, ... |
всем спасибо,я поставил лампу вместо F470,амплитуда импульсов на коллекторе состовляет 700в, форма импульсов нормальная, падение напряжения на лампе 40в. А на счет амплитуды импульсов на базе, оказывается я измерял относительно корпуса телевизора , эммитер транзистора не сидит на корпусе, а подключен через диод D444,относительно эммитера импульси на базе нормальные.Почему всетаки горить строчный транзистор, спасибо. |
Valerka Гость 217.196.*.*
У меня - сейчас телек стоит на столе. 289X9M
Блин, на же самая фигня ...
Строчник пробивает по всем ногам - за 3 секунды.
Уже был в ремонте, кто-то специально всю строчную поменял.
Вместо родных конденсаторов - стоят в 500 раз - другой ёмкости.
Резисторы вместо омников - килоомников понатыкали. Сволочи.
Я уже всё восстановил по схеме. Правда подозреваю что может схема не та ...
Телек зупустился нормально - высокое пошло !!! я обрадовался !
но только на ТРИ секунды ......
Почему включили эмиттер строчника через диод ? (на схеме на корпус.)
+ ещё ------- не могу в телеке, найти демпферные диоды в строчной !!!
ребята ? это что ? изготовитель их не предусмотрел ?
схема у меня от 289X6M !!! разница уже есть в наличии демферных диодов.
дальше ремонтировать уже запутался ...
mgd, ты уже сделал своего кончиту ?
КТО ПОМНИТ - ГДЕ ДИОДЫ ? к сожалению схемы 289X9M - не нашёл ....... |
SERGE monitor.net.ru  Сообщения: 1513
grey1 Гость 62.183.*.*
Обычно всё проще.Непропай ТМС.500мгц кварц.Успехов.!!! |
всем спасибо.
Valerka, к сажалению у меня нет схемы, я заказал строчный трансформатор ,жду. |
Ох, зайцы!
bomba.rar 31,11 КБ Скачано: 321 раз(а)
Freddi Участник Сообщения: 504
Serge чего в bombe.rar прочесть не могу |
