TOSHIBA 21LSR78 в дежурном режиме тикает
Список форумов » Телевизоры
enderov
21-05-2008 11:47
телевизор TOSHIBA 21LSR78 в дежурном режиме тикает, напряжение гуляет, (питает сторочник)от 90 до 0 вольт.
В рабочий режим переходит только при нажатии на кнопки гр - и гр+, в рабочем режиме нет никаких замечаний
при ремонте менял память, толку нет. напряжение 125волть в норме, как устранить тикание не знаю гы-гы
Процессор tda12020h\n1f00
память 24с16
quark2
21-05-2008 12:03
enderov, БП работает пачками, на чём собран?
enderov
21-05-2008 12:05
STRF6267
SE125
PS817
serg128
21-05-2008 12:25
enderov писал:
enderov,
кондёры в СР и в БП смотрел?
турянчик
21-05-2008 12:28
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=98601
Vohra
21-05-2008 12:30
enderov,
Может не по теме, только щас поменял прошивку на Rainford, теперь тоже включается только при нажатии громкость + или -.Пришлось вернуть старую прошивку. Мне кажеться у тебя две неисправности. одна по питанию, другая по прошивке.
турянчик
21-05-2008 12:38
Vohra писал:
Естественно! А что поиск не рулит? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=104350&highlight=%F2%E8%EA%E0%E5%F2
enderov
27-11-2008 14:09
поменял STRF6267, SE125, PS817, все кондеры в БП и СР, в конечном итоге оказался резистор в БП R820 220кОм
Список форумов » Телевизоры » TOSHIBA 21LSR78 в дежурном режиме тикает
  • Rolsen C21R70 странность в дежурном режиме
  • DAEWOO KR29FL8-100 цыкает в дежурном режиме
  • SHARP CV-2195RU , торчит в дежурном режиме
  • LG шасси MC 049B.Стоит в дежурном режиме
  • тв Витязь шасси МШ 60 писк в БП в дежурном режиме
