Gogagogin Участник Сообщения: 47
Состав : проц TMPA8801xxxx память AT24C08 кадра AN5522 звук LA4205
Пришел аппарат с пробитым FBT. Нашел поменял,
погонял пару дней отдал клиенту (пульт клиент
дома забыл). Через день
приносит обратно со странным дефектом. Включаешь
кнопкой телек включаеться отлично отрабатывает
команды с пульта и кнопок на морде.Дальше
если выключить с пульта в дежурку, то и усе, ни с
кнопок ни с пульта не включаеться, только выключить
кнопкой и подождать сек.10. После чего опять включить кнопкой
телек сразу переходит в раб.режим, кнопки и пульт отрабатывает.
Прошивку и память поменял сразу не помогло.Питание на проц 5в.
Померял ресет около 3,7в.Запуск проходит по цепи проц 60н.---
QB30----QB43----БП.Так вот при запуске из дежурки нет запускающего напряжения
с 60н. проца.Не пойму неужто проц зацепило ?
MASTER+ Участник Сообщения: 2629
К Теме- вчера Горизонт так глючил. В итоге замена фотоприёмника. Проверь подачу команды с пульта. Подкинь фотоприёмник.
А так похоже на проц. |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
Gogagogin, сперва транзисторы проверь , может транзистор подтекает, и садит 60 ногу |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9144
| Gogagogin писал: | Дальше
кнопкой и подождать сек.10. | - а что "ослик" говорит по входу IR, что на кварце, резете, порте "локалки"?
Тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=74361 было:
| KRAB писал: | При включении клавишей сеть - ТВ отлично запускается (переходит в РР), управляется с пульта (выполняются ВСЕ команды), но после перевода с пульта в ДР - больше с ПДУ - не включается. С «локальной клавиатуры» ТВ переводится в РР и опять отлично работает!
Проверка напряжений, ФП, кварцевого резонатора, цепей связи процессоров между собой и с ключами вторичных напряжений ИБП - явных неисправностей не выявила.
Проблема была устранена только ПРОПАЙКОЙ обеих процессоров! |
key-s Участник Сообщения: 2019
Если это то шасси, где в питателе STRG5653 - то, ещё как вариант может быть срабатывает какой-нибудь датчик (ложно или ещё как) в триггерной защите на Q818, Q819, Q820. Транзистор Q819 - ключ блокировки по POWER. Каскад Q818, Q820 - триггер защиты, с датчиками в цепи базы Q820. Если в момент проявления неисправности - на базе Q819 есть напряжение, значит почему-то срабатывает триггер... Для проверки можно загрубить защиту - замкнуть б-э Q819 или отрезать его коллектор...
Если конечно я с шасси не промахнулся
KRAB, привет!
| key-s писал: | | KRAB, привет! | - привет, Саша ... | key-s писал: | | Если конечно я с шасси не промахнулся | - я вообще с М03 пример привел ... Тут идеи и направления поиска нужны, а по аналогии перенести - дело автора!  |
Спасибо за помощь в понедельник попробую реализовать Ваши советы. О результатах отпишусь. |
алеx3 Участник Сообщения: 650
Gogagogin,
| KRAB писал: | | Тут идеи и направления поиска нужны |
ну что накидать немножко попробую во первых забил модель в поиск выдало то что звук стерео а значит указываем все микрухи которые стоят на аппарате во вторых если стоит зонд процессор то могёт быть как в ролсенах 68, 62 проблема с ресетом зоунд проца и соответственно вешиеться шина (что на шине?) а также стоит подкинуть кварц. |
| алеx3 писал: | | забил модель в поиск выдало то что звук стерео а значит указываем все микрухи которые стоят на аппарате во вторых если стоит зонд процессор то могёт быть как в ролсенах 68, 62 проблема с ресетом зоунд проца |
-Сомневаюсь, что там есть саундпроц. TMPA8801xxxx - первые, в своем семействе. Думаю, врядли они умеют "бить дуплетом" или "никамить"... Стерео-AV - это может быть. По-процессору и кадровой, я отталкивался от схемы модели 21CVR1, но там моно унч. Также примерно такой же состав и стерео-AV в модели 21CSZ2R1, только силовая STRG8656. В обоих схемах позиции ключей коммутации POWER -
| Gogagogin писал: | апуск проходит по цепи проц 60н.---
QB30----QB43----БП. |
- одинаковые... Только у ключей триггера защиты другое позиционирование..., Q470, Q471.
Gogagogin, напиши заодно - какая схема более совпадает, это будет полезно, т.к. по-этой модели, в поиске, пока нет ничего информативного
