Toshiba 21CV1R не работает по ВЧ
Список форумов » Телевизоры
mamut
17-03-2008 11:33
Добрый день. привезли в ремонт телевизор Toshiba 21CV1R собран на ТМРА8801СРСNG4JG9-пролцессор, STRG5653 блок питания, TDA1013B-звук ENV59D72G3-тюнер. Шасси я не знаю какое. Дефект не работает по ВЧ ,по НЧ все нормально.Тюнер я поменял на другой, транзистор проверил прошивку подкидывал. На тюнере 32вольта есть , вместо 5 вольт 4.7 на SDA, SCL по 4.9вольта .Подскажите где искать этот дефект я уже не знаю что проверять. При автоматической настройке где-то далеко вроде как пытается что-то настроить. В сервисе стоит NG я читал что процессор пытается определить тип видео сигнала. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА.
17-03-2008 11:39
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760 - там есть про ПОИСК (искать по шасси (М28) и 8801, 8821) и тут: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 , а также тут: http://radioxpress.wz.cz/start.html - есть все!
Добавлено 17.03.2008 10:41
ЗЫ: ПЧ подай внешнюю ...
Русланкузнецов
17-03-2008 11:48
Для начала локализуй поломку тюнер или радиоканал. Подай первую ПЧ с какого либо генератора типа ласпи на вход фильтра ПАВ. Если сигнал пошел ищи в тюнере если нет смотри радиоканал.
mamut
17-03-2008 11:55
Извените забыл написать Пч подавал и на ножку тюнера и на фильтр ПЧ картинки как не было так и нет. может быть процессор?
mamut
17-03-2008 12:11
: http://radioxpress.wz.cz/start.html по этой ссылки я уже все пересмотрел а за энциклопедию спасибо сейчас смотрю и разбираюсь
Добавлено 17-03-2008 12:43
А шасси то у меня походу S2E так как в сервис он входит через MUTE и MENY
17-03-2008 13:07
mamut писал:
- м.б., но по тому, что я написал выше - вероятность найти что-то полезное гораздо больше ... улыбка
Hop
17-03-2008 13:41
mamut, проверь кондер в обвязке по АРУ. (39-тая нога кажется)
Список форумов » Телевизоры » Toshiba 21CV1R не работает по ВЧ
  • Toshiba 21CV1R. Экран темный
  • Toshiba 21CV1R Проблема со звуком
  • TOSHIBA 21CV1R после грозы проблема с процессором
  • TOSHIBA 21CV1R определить стабилитрон в блоке питания
  • Toshiba 29csz8ur. Работает минуту, отключается и 11 мыргов.
