algiux1 Новичок Сообщения: 17
Состав : AN5522,STR-G8656,TMPA8801,FBT4213AS,AN5274
привет всем,вот столкнулсa с токои проблемои:вкльючается нормально и поспе минуты начинает снижатса вторичьные напряжэния до 82v и 10v с 126v и 13v.из за нехватки напряжения картина стягиваeтся и кадровая развёртка остонавливается до горизонтальнои линии.откльючал нагрузку на 126v ,строчную и кадровую,вместо нагрузки потавил лампу 60w,то жэ самое.напряжэние на оптопаре тожэ уменшается.
мож кто нибудь сталкивался с токои неисправностью и заведёт на правильныи путь обнаружэния неисправнои детали.
кадровая AN5522
ключь блок питания на STR-G8656
шаси MCL-437F.
схэма похожэ одинакова с 21CSZ2R1 которую нашёл в фаило-обменнике.
спасибо
SCHEMA 21CSZ2R1.JPG 97,74 КБ Скачано: 164 раз(а)
Петров андрей Участник Сообщения: 123
Меняй лит 100на 160 во вторичке. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 3452
| Петров андрей писал: | | Меняй лит 100на 160 во вторичке. |
Мож пусть аФтор в энциклопедию сходит? |
лит 220mf 160v,поменял (не на 100mf),то жэ самое |
Пантелеймон Участник Сообщения: 1189
| algiux1 писал: | | под рукои ничево нету | - ну ты блин даёшь! как же можно приступать к ремонту,не имея даже | Петров андрей писал: | | 100на 160 во вторичке |
в основном работаю с lcd,а там нету напряжэнии во вторичке на 160v.нашёл в высоковольтнои части единственныи 150mf 400v,вот ево и поставил вмсто 220/160.не искльючаю что причинои этакои неиспавности можэт быть електролит,но сколько их проверил н один непробит и несевшыи.спасибо за оветы |
telezavr Участник Сообщения: 1299
algiux1, вижу ,что сердечник у тпи(нижняя часть),отпал и лежит на плате  |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
Эту надпись на платах в каких только
"брендах" не встречал и причём разброс по годам выпуска очень приличный.| telezavr писал: | | вижу ,что сердечник у тпи(нижняя часть),отпал и лежит на плате |
Вполне резонно, но кусочек должен быть маленьким  |
Алексий 1967, нет большой,нижняя половина  |
| Алексий 1967 писал: | | кусочек должен быть маленьким |
Понятно когда отклеивается половина сердечника, непонятно, как без внешнего механического воздействия, может отвалится маленький кусочек  |
telemexanic Пионер Сообщения: 360
Vlad-1966, Типовуха однако, разваливаются ТПИ в этих шасси. |
Volocha Предупреждений: 1 Сообщения: 853
telezavr, Когда отваливается сердечник, закипает STR ка а напруги не меняются, или не так? |
Volocha, STR ка закипает и появляется вот такая картинка как у автора  |
эта картина есть промежуточьная,когда начинает падать напряжэнение 126v,с тдкс подается 24v на кадровую,вот така картина поеляется когда vcc бывает около 20v.напряжэние постепенно падает пока по середине екранна не поевляется линия.при этом ни какие детали слишом ненгревается.вторичною нагрузку по оему можно откинуть,строчная и кадровая,так как вместо этого подпаивал лампу 60w,но напяжэние всё равно падает.почему напряжэние постепенно падает до 82v?електролиты сразу жэ начали бы пропускать ток и напряжэние было бы занижэни при включении.вы говорите про сердечник,индуктивность при этм сразу поменялаь бы и п токимпризнакам ожн было бы выявить неиспавую кадрвую.
Добавлено 23-07-2008 18:17
тпи только заменнои проверить можно? |
GUARDIAN Участник Сообщения: 263
Только сёдня столкнулся с этим. Моя тема ниже. Ставлю в цепь +В диод КД226Д, напруги плавно начинают падать, и так до 88 вольт. Меняю на другой такой же, все напруги в норме . Может у тебя ДИОД глючит? |
telezavr, telemexanic,
после того как положыли мою тему в усорку,перечитал все советы и стал выпаивать импульсныи траф питания,и обнаружыл сердечник отклеявшыися от другои половины.respect советовавшим.огромное сасио за помошщ.
