Toshiba 21CSZ2R шасси PD1563 слетает Eeprom?
Список форумов » Телевизоры
Stepa_miass
20-09-2007 20:49
Привет всем!
Изначально: Сверху завернут кадр (где-то 4 см). Не ищет программы.
Вошел в сервис начал выставлять размер по вертикали, вылетел HOT. Меняю HOT ставлю шитую Eeprom 24С64, автопоиском нашел и запомнил программы, часа 2 все ОК, затем все как и было(завернут кадр, не ищет каналы). Лезу в сервис, и снова горит HOT. Что бы это могло быть??? HOT холодный Прошу помощи
ШЕФ3
20-09-2007 21:30
Stepa_miass, писал ставлю шитую Eeprom 24С64, по моему мануалу стоит 24C08. Авообще начни с заворота по кадру.
telezavr
20-09-2007 22:06
ШЕФ3, кадровая из-за прошивки кривая голливудская улыбка
ШЕФ3
20-09-2007 22:14
Тогда почему летит HOT в сервисе? Я бы полазил вокруг вольтодобавки.
Stepa_miass
21-09-2007 06:37
Родная была 24С32. Кадровая целая. Заворот кадра из-за слета прошивки. На не слетевшей прошивке HOT холодный и не горит. Как сделать, чтобы она не слетала?
ФАРТ
21-09-2007 06:46
Stepa_miass писал:
Если ЭТО тебя устроит, то:
- установи микросхему от АТМЕЛ:
- полностью, включая пользовательские, настрой ТВ:
- 7 и 8 выводы Атмел соедини через резистор. Не забудь от корпуса отсоединить. улыбка
Stepa_miass
21-09-2007 07:56
7 нога это WP. Значит микросхема будет только в режиме чтения? Настройки не получится сохранить? Почему слетает прошивка?
21-09-2007 08:00
Stepa_miass, выбирай свое: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=939 улыбка
genvo
21-09-2007 08:49
KRAB, Уважаемый модератор,а нельзя ли сделать так,что бы перед тем,как задать вопрос,вначале просматривали это: http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=11&sid=5d6ef32ac55f307 ...
21-09-2007 10:17
genvo, Хотелось бы - но ЭТО к Администратору сайта! да и наверняка будет как при "чтении" лицензионного соглашения в программах - зашел - "кликнул" и "далее" ... голливудская улыбка Тут только один инструмент - ручки и корзинка ....
Stepa_miass
21-09-2007 20:46
Выше перечисленные разделы я читал. Промыл плату ацетоном, кинул провод с бандажа кинескопа на корпус тюнера, не помогает, сжог 3 HOT... недовольство, огорчение
URAT
21-09-2007 21:42
тут вроде утром тебе советовали как и где определить - где дефект в БП или СР. Генератор РОТТОРА это классная штука,только я сам не пробовал еще, не было нужды.
Ну установи паралельно 125v на вторичке защитный стабилитрон на 130v.Этим самым узнаеш - виноват БП или нет.
Romuald
21-09-2007 22:07
у микрух 24С64 и 24С08 разная организация 16 бит и 8 бит может
с этим и связан у тебя слет проги улыбка
ШЕФ3
22-09-2007 11:03
Romuald, Так и я прото же самое ему говорил давеча улыбка
Scorpion
22-09-2007 20:25
Stepa_miass писал:
шасси PD1563
Это где ты такое шасси видел! шок шок шок
Это шасси
gnu
22-09-2007 23:31
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=469046#469046 почитай ,а память слетает из-за процессора, был сервисбюлетень по этой проблеме и поставь назад 24с32 она целая скорее всего,проверь стабилизатор 9 вольт
Список форумов » Телевизоры » Toshiba 21CSZ2R шасси PD1563 слетает Eeprom?
  • TV TOSHIBA 21CSZ2R FBT.
  • TOSHIBA 21CSZ2R, не запускается БП.
  • Tv Toshiba 21csz2r слетела прошивка
  • Toshiba 21CSZ2R помогите разобраться с прошивкой
  • TOSHIBA 21CSZ2R. Аналог строчника TFB4159AY ?
