Toshiba 21CSZ2R с прогревом через 5-10 минут сужается растр
Список форумов » Телевизоры
ПНВ
06-01-2008 00:06
Состав аппарата:
проц. 8801CPCNG4V63,
память 24C08A,
звук AN5274,
кадр. AN5522,
ТДКС TFB4213AH,
строчный транзистор 2SD2539,
б.п. STRG8656.
Проблема такая: через 5-10 минут начинает сужаться растр по горизонтали. В момент проявления дефекта напряжение на выходе б.п. падает до 50-60 вольт "хлопками". Сильно греется в блоке
питания STRG8656. Делал следующее: менял STRG8656 и конденсатор сетевой 560/400вольт. Внимательно проверил всю обвязку блока питания (благо её не много). Ничего неисправного не нашёл.
Может кто сталкивался с таким дефектом? Подскажите куда рыть дальше.
06-01-2008 00:15
ПНВ писал:
- разделить проблему на стабильность вторичных напряжений с ИБП и проблемы в СОК СР! улыбка
Петров андрей
06-01-2008 00:15
У меня было в таком аппарате грелась STRG8656 ,оказалось расклеился сердечник ТПИ в местах стыка,поэтому работа ТПИ была нарушена из-за него и грелась STRG8656 .
Коля
06-01-2008 00:33
Часто здесь ТПИ не расклеивается, а просто трескается. Выпаяй и внимательно осмотри.
telezavr
06-01-2008 00:46
Петров андрей, стопудово нижняя часть сердечника просто лежит на шасси голливудская улыбка
ivan1000
06-01-2008 03:20
А строчный транзистор при просадках питания ни накаляется?
Поляков
06-01-2008 05:33
ivan1000 писал:
От себя добавлю, если, как сказал ivan1000, , не сильно греется, т.е. в штатном режиме, значит смотри сердечник в БП, мне такая кака попадалась. голливудская улыбка
студент99
07-01-2008 00:02
Чтото на подобе было,толко не в этой модэли,напряжение В+ плаволо и грелся вых.транзистор Б.П.,оказались ёмкости по В+
ПНВ
07-01-2008 00:13
Строчный транзистор точно не греется, это я проверял. А вот про сердечник ТПИ обязательно проверю, но только во вторник и сразу отпишусь. Спасибо всем, кто откликнулся!
07-01-2008 00:53
- про "плавающие напряжения", поскольку обычно с В+ снимается напряжение на усилитель ошибки - еще как-то поверить с трудом можно, хотя практически во многих шасси при увеличении ESR электролита по В+ ТВ не "стартует" ("заткнется") при переводе в РР, а вот в нагрев КЛЮЧА ИБП из-за электролитического конденсатора по В+ - НЕ ВЕРЮ! улыбка
ПНВ
09-01-2008 00:16
Да, сердечник ТПИ действительно лежал на плате. Никогда бы не по-
думал, что такое может быть в нестаром аппарате. Выпаял, заклеил и
телевизор нормально заработал. Ещё раз огромное спасибо всем, кто
помог и принял участие в обсуждении! Отмечаю тему, как решённую.
Список форумов » Телевизоры » Toshiba 21CSZ2R с прогревом через 5-10 минут сужается растр
  • Шилялис 32ТЦ 401Д - с прогревом сужается по вертикали, не С
  • PHILIPS 29PT8609/12 SHASSIC S A02E AA сужается растр
  • samsung sc22b4r растр появляется и сужается звук есть
  • TV TOSHIBA 21CSZ2R FBT.
  • TOSHIBA 21CSZ2R, не запускается БП.
