TOSHIBA 21CS2RX -после грозы
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры
bashka0112
23-07-2017 11:19
БП -str w5753a.
звук - AN5274.
HOT - d2499.
Кадровая - an5522.
тюнер - env59da7g3.
проц. - 8801cpcng5he5
память 24C08
FBT -TFB4125JH
шасси- s3e. на плате надпись- pd1561-1 ----пришёл с пробитой str 1-3нога кз. стабилитрон d876 (5.6в) , рез r810 (7w2.2 Ом). и предохранитель . STR заказал у китайцев -поставил -молчёк. на 1н -300в на 5н-0.6в знаю что на 5н мало-поменял рез r860 (2w 100k) хотя и родной нормальный и d864 (подставил gp10g). замена с864 . рез r810 (заменил на 10w 2.7 Om-в маг. др не было)-- всё равно молчит -вопрос ТПИ может барахлить или китайцы фуфло прислали (в инете про 5753 фуфло начитался )
kiselius
23-07-2017 21:05
Да ты как то состав в столбик распиши что ли, а по том что делал, а то все в куче.
erisson
bashka0112, на 3 ногу strа скока приходит вольт по факту?
bashka0112
24-07-2017 08:10
erisson, на 3 ноге тишина, смотрел по другим схемам где str5753 применяется -первый запуск идёт через рез а потом уже запускается с тпи 7-8 обмотки , через диод и должен быть стаб на 36в по 5 ноге- а тут стаба нет . на 5 ноге должно быть порядка 31.8в .
Добавлено 24-07-2017 08:11
kiselius, а столбиком я не умею писать
Добавлено 24-07-2017 08:33
откинул ногу рез r860 от 5 ноги str и померил -напряжение идёт , значит китайцы обманули с str. брал тут https://ru.aliexpress.com/item/STRW5753A-STR-W5753A-STR-W5753/32766841 ...
MASTER+
24-07-2017 10:15
bashka0112 писал:
В разных шимках при не запуске примерно должно быть 8-12 Вольт с пульсированием.
bashka0112
24-07-2017 11:36
MASTER+, осцилографа нет -пульсации не увижу а мультиметр ни каких шевелений не показывает
erisson
bashka0112 писал:
Вот. У меня так же было. Как раз диод, что с обмотки идёт и сажал пусковой резистор в обратку на обмотку. Тока у меня 15В на 3 ноге и стаб на 18В. Ну это другая схема, так что не важно.
А вот поменять диод надо.
bashka0112
25-07-2017 09:05
erisson, этот диод я менял (d 864 я писал) MASTER+, писал это когда нет запуска но на 5н от 8-12в . я только смд конденсаторы ещё не проверил ,остальное всё смотрел
Leha
26-07-2017 11:04
bashka0112 писал:
вот вот!
bashka0112 писал:
так учись. Или с кнопкой ENTER не знаком?
bashka0112
28-07-2017 11:06
хозяин забрал аппарат(не хочет вкладывать в неизвестность-я про китайские микросхемы) -сказал на авито чего нибудь дешёвое возьмёт
bashka0112
04-08-2017 08:30
str w5753a. у кого нибудь микра есть под рукой -будьте любезны прозвонить её относительно 4н (гнд) и на 5н на пределе 2кОм и 200 кОм . на пределе 2кОм как диод , на 200кОм показ 155кОм . остальные ноги не прозваниваются. мне бы для начала самому на 100% убедиться что микра не рабочая.
Список форумов » Телевизоры » Кинескопные телевизоры » TOSHIBA 21CS2RX -после грозы
Текущий раздел » Телевизоры » Кинескопные телевизоры (Ремонт кинескопных телевизоров)
  • TOSHIBA 21CS2RX самопроизвольное выключение
  • Toshiba 21CS2RX не выходит из деж. режима
  • Тв TOSHIBA шасси 21D3XRT после грозы..
  • Toshiba 29CZ8URX не включается,после грозы
  • TOSHIBA 21CV1R после грозы проблема с процессором
