TOSHIBA 2104XS снег на изображении.
Список форумов » Телевизоры На страницу 1, 2  След.
ИИ
Околачивающий груши
16-08-2008 15:06
Состав : TA8459AN, 47C434N3528, T51496P, AN5515
Телевизор стародревний.
Видеопроц. TA8459AN,
системный проц. 47C434N3528,
Видеомодулятор и ЧМ демодулятор звука T51496P,
кадровая AN5515
тюнер обычный аналог 8 ног с незадействованной AFC.
Поступил с напрочь разрегулированной АПЧГ после какого-то умельца, и убитым тюнером.
Заменил тюнер, отрегулировал насколько возможно AFC.
Все равно половина программ плохо, особенно ДМВ.
Заменил фильтра по звуку 6,5; 5,5 МГЦ,
Заменил фильтр ПЧ F1036H
Заменил микросхему T51495P ( Её функции - УПЧИ,Видеомодулятор, АРУ, АПЧГ, ЧМ демодулятор звука, регулировка громкости)
- заменил все литы обвязки этой микросхемы.
Звук стал нормальный, а каналы со снегом. Такое впечатление, что не додает АРУ. Особенно снежат ДМВ.
Перерыл всю обвязку АРУ и АПЧГ - вроде все целое.
Где еще не покопался?
Scorpion
16-08-2008 15:11
ИИ писал:
Тюнер гавно! недовольство, огорчение рёв в три ручья
16-08-2008 15:21
ИИ писал:
- подавай ВНЕШНЮЮ ПЧ и делай выводы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=76322 - вопрос то для детского сада, Иван Иванович! улыбка
Поляков
16-08-2008 15:26
Scorpion писал:
Тюнер гавно!
Так и есть. одобряю
16-08-2008 15:39
Поляков писал:
Так и есть.
- и в ПОИСКе валом есть про ЭТО! улыбка
Scorpion
16-08-2008 15:41
KRAB, прикольная штука в этой теме генератор. Задумал себе собрать. Осталось задуманное воплотить. Шоб не оказалось такой-же утопической затеей, как ЕСР на ПИКе! недовольство, огорчение рёв в три ручья улыбка
16-08-2008 15:46
Scorpion писал:
- зачем? У Леши рядом же есть ЛУЧШЕ?! гы-гы
ИИ
Околачивающий груши
16-08-2008 16:24
KRAB писал:
У меня "Ласпи" недавно наэбнулся, а сделать телек надо срочно, работаю вслепую вот и спрашиваю.
Ну ладно, буду ремонтировать генератор. улыбка
Тюнеров перепровал 4 штуки еще вчера, заведомо хорошие. Фигвам...
АРУ микра явно неправильно выдает, по выходу напряжение АРУ от сигнала и от регулировок не изменяется.. (напоминаю, что АРУ осуществляет микросхема T51496и АПЧГ тоже она).
16-08-2008 16:35
ИИ писал:
- так ВНЕШНЕЕ напряжение кинь и подстроечник и глянь!
С другого ТВ ПЧ есть возможность взять?!
ИИ
Околачивающий груши
16-08-2008 16:59
KRAB, так вчера я тоже делал. Не вытягивает АРУ сигнала до нормального изображения и с подстроечника, но на уменьшение работает. Такое осчусчение, что через М51496 сигнал слабо проходит . Контуры ЧМ демодуляторов, усилителя-ограничителя видеомодулятора
отстроил по оптимуму. АПЧГ тоже.
Завтра плотно буду рыть обвязку.
Добавлено 16-08-2008 17:09
А вот это мысль новая (в мои закипевшие мОзги не забежала.) гы-гы
Завтра попробую. Сегодня с обеда у меня Лыжа на столе стоит, должен сегодня закончить.
Так что до завтра! улыбка
Scorpion
16-08-2008 17:10
KRAB писал:
Ну и на хрена мне тягать эти 20 Кг? Уж лчше шоб своё было!
16-08-2008 17:58
ИИ писал:
- это пол-дня на один ТВ? Я за сегодня уже 4 сделал китаезы под пьянку дома, и сейчас пойду пивком полировать! улыбка
tit7861
16-08-2008 18:07
ИИ писал:
десять лет пользовал этот ТВ, а как захотел тюнер сменить , так зацепил сопелю припоя разрыва шины if . И было что-то похожее.
Фарадей1
16-08-2008 18:33
Знаю я эту лыжу, что там щас стоит - ох и помудохается! Я его уже смотрел - теперь Иваныча очередь. гы-гы
А насчет Тошибы - была такая ерунда как-то раз, из-за плохого фильтра ПЧ (это который таблетка с 5 ногами).
16-08-2008 18:42
Фарадей1 писал:
- у Вас чего? Семейный подряд или на спичках тянете кому делать?! гы-гы
tit7861
16-08-2008 18:43
он менял его (фильтр) вроде, а вот
ИИ писал:
ИИ писал:
похоже на разрыв по IF.
Фарадей1
16-08-2008 18:49
tit7861, да, или утечку по IF. Или фильтр не родной, аналог какой-нибудь.
16-08-2008 18:50
tit7861 писал:
- а сам фильтр ПЧ
ИИ писал:
F1036H
какая ПЧ? И это настораживает:
ИИ писал:
Заменил фильтра по звуку 6,5; 5,5 МГЦ, .... Звук стал нормальный, а каналы со снегом.
- не много ли для ОДНОГО ТВ?!
Добавлено 16.08.2008 18:51
Фарадей1 писал:
- во, и я про ТО! Пока писАл! улыбка
tit7861
16-08-2008 19:19
KRAB писал:
а сам фильтр ПЧ
сюда тоже входить
ИИ писал:
фильтр ПЧ F1036H
- это его родной, может подставлял не тот...
ИИ писал:
Кроме тюнеров ничего в этих цепях не летело, надежный ясщик по ПЧ. Один раз (после грозы) апч уходила, но был неисправен БП ( правда и размер по гориз был заужен где то на сантим). Ничего не указано про напруги с БП.
Про звук и правда чего то непонятно...
telezavr
16-08-2008 22:58
Думаю контур VCO надо проверить,ящик -то древний,да и контур AFT не обойти вниманием улыбка
ФАРТ
17-08-2008 08:15
telezavr писал:
Достаточно подключить ЛАСПИ, чтобы определиться.
ИИ
Околачивающий груши
17-08-2008 15:10
ФАРТ, нэ сып мэнэ сол на рану... недовольство, огорчение
Vlad-1966
17-08-2008 18:02
ИИ писал:
В смысле занимаясь ремонтом ТВ ты не имеешь необходимого оборудования? рёв в три ручья
ИИ
Околачивающий груши
17-08-2008 18:14
.Фарадей1, перерыл всю кучу которая на разборку, 1036 не нашел.
Перепробовал все которые в корпусе ТО-8. Подошел LBN38-78.
На http://rc5.ru/ti.php?id=6 просьба ссылку не давать - давно юзаю.
..Vlad-1966, почитай внимательно что выше написано. И не надо задавать в моей теме глупых вопросов. злость
17-08-2008 21:40
ИИ писал:
- отстаешь: не сыпь мне соль на сахар! гы-гы
Nikolae
17-08-2008 22:36
ИИ писал:
Всё так же,пальцем и интуицией? голливудская улыбка
Тестер то хоть купил?Сколько на АРУ?
Судя по возрасту ТВ,там должен стоять парафазный усилитель перед ПАВом.Он нём в теме ни слова...почему то...Могут так же стоять по выходу ПЧ корректирующие АЧХ контура,которые можно безболезнено отключить.
slavchik
18-08-2008 11:19
Пару раз были случаи, когда заведомо исправные тюнера снежили.Я увеличивал напряжение АРУ на 1-2В подбором резисторов в делителе.
Оленевод
Оленевод
18-08-2008 11:26
ИИ, А это не та модель где цифровой тюнер стоит ?
АНАТОЛИЙ О
18-08-2008 12:10
Оленевод
Оленевод
18-08-2008 12:55
АНАТОЛИЙ О, Понял !
killertv
18-08-2008 12:56
вот это скорее всего.Nikolae, +1.
ИИ
Околачивающий груши
18-08-2008 16:30
Nikolae писал:
.Nikolae, менял автоматично. Контур тоже отрывал.
Не думал что о такой мелочи надо докладывать. Нет
:gigi:Докладываю - еще я перед каждой пайкой набираю на паяльник припой. гы-гы
писал:
.slavchik, пробовал - АРУ тюнера не вытягивает (я уже об этом писал).
На АРУ - 7,5в.
Добавлено 18-08-2008 16:32
Все, тему закрываю. Буду ремонтировать "Ласпи".
Всем спасибо. улыбка
Список форумов » Телевизоры » TOSHIBA 2104XS снег на изображении. На страницу 1, 2  След.
  • SONY KP-41S5 проэкционный,снег на изображении
  • TOSHIBA 2104XS звук на всех каналах есть, но с шипением
  • panasonic tx-29ad10с шасси e2100.цветной снег на изображении
  • Toshiba 29CZ8URX странная помеха на изображении.
  • Toshiba 2878DG странные глюки изображении
