[ Тема закрыта ] TOSHIBA 15CL7R нет звука
wowa
19-07-2007 15:08
При подаче сигналов по НЧ входам звук есть-может быть только немного слабоват-"живого" я его не слышал.
При переключении "система"-B/G,D/K,I,L,M-звук ни 5.5 ни 6.5-не появляется.Изменения видиосигнала наблюдаются.
Схемы естественно нет.
На обработке стоит микросхема похоже VCT 49X3F D5 100
Подскажите-кто с таким сталкивался-где звук искать на таком процессоре? Может кто видел в какой нибудь схеме его?
wowa
22-07-2007 13:53
Сменил прошивку-звук появился.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » TOSHIBA 15CL7R нет звука
  • LCD TV Toshiba 15CL7R Нет изображения и OSD
  • LCD Toshiba 32AV500P
  • LCD TOSHIBA 30WL56
  • TOSHIBA 26WL65Rs Не вкл. LED не светится.
  • Toshiba 44A9UR-не включается
